Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Ограничитель разряда 6В аккумулятора
  1. #41
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    161
    3
    UA1ADF
    Цитата Сообщение от RA6XQT Посмотреть сообщение
    Кто подбросит схемку индикатора конца заряда аккумулятора.
    Опять моя невнимательность... Написано 'заряда', а я читаю 'разряда'.
    А зачем индикатор? Надо или автоматическую зарядку, или самому выключать по достижению напряжения указанного для этого аккумулятора.
    Но это другая тема.
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  2. #42
    Аватар для UA1ADF
    161
    3
    UA1ADF
    Сегодня испытал на мотоцикле. С номиналами Sharp'a устройство работает неправильно. Каждый раз после отпускания педали "газа" надо нажимать кнопку. Так не должно быть.
    Получается, что после снятия нагрузки и устройство тоже отключает её.
    Видимо придётся вернуться на первоначальные номиналы и настраивать с ними.
    Кнопка должна нажиматься один раз после зарядки аккумулятора.
  3. #43
    Аватар для UA1ADF
    161
    3
    UA1ADF
    Вернул первоначальный вариант. С нагрузкой (лампочка) 6,3В-0,22А откоючается при 5,28В. Но...
    Поставил на мотоцикл и выяснилось, что при нажатии на педаль (при включении нагрузки) напряжение на выходе / на нагрузке падает на 0.
    Вот и думаю... то ли схема не та, то ли настраивать надо было при полной нагрузке?!
    Тупик
    Кто что думает?
  4. #44
    Поставьте конденсатор ~10-100мкф (электролит) на управляющую ножку и катод TL431. Это сгладит просадку напряжения на У.Э. TL431 при пуске двигателя.
    Схема быстродействующая, поэтому реагирует на просадку моментально.
  5. Спасибо от UA1ADF
  1. Индикатор разряда аккумуляторной батареи
    от lado в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:32
  2. Защита от разряда аккумулятора и автоматичекая зарядка
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 11:14
  3. Нестабильность тлеющего разряда в неоновых лампах
    от Александр Д.А. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 10:33
  4. Ограничитель речевого сигнала
    от KT608B в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 12:24
  5. ВЧ ограничитель НЧ сигнала.
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 01:50
