Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Ограничитель разряда 6В аккумулятора
  1. #21
    DEL.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  2. #22
    Цитата Сообщение от UA1ADF Посмотреть сообщение
    Может кто объяснит толково как подобрать другие резисторы чтобы всё работало?
    Как работает схема:
    1. Напряжение батареи выше минимально допустимого напряжения
    а) нажимаем на пусковую кнопку
    TL431 в данной схеме работает без ООВ и работает как компаратор, сравнивая внутреннее опорное напряжение 2,5В с напряжением на резистивном делителе R5-R6. Напряжение на делителе в этом случае выше порогового напряжения TL431, напряжение на условном катоде TL431 низкое, биполярный транзистор (БТ) полностью открыт и полевой транзистор (ПТ) соответственно тоже открыт.
    б) отпускаем кнопку
    Так как ПТ шунтирует пусковую кнопку, напряжение батареи подключено к нагрузке.
    2. Напряжение батареи ниже минимально допустимого напряжения
    а) нажимаем на пусковую кнопку - напряжение батареи подключено к нагрузке.
    Напряжение на делителе в этом случае ниже порогового напряжения TL431, напряжение на условном катоде TL431 высокое, БТ полностью закрыт и ПТ соответственно тоже закрыт.
    б) отпускаем кнопку
    Так как ПТ не шунтирует пусковую кнопку, напряжение батареи отключается от нагрузки.
    Для вычисления делителя написал формулу на чертеже. Немного оптимизировал сопротивления резисторов для 6-ти вольтового аккумулятора и сократил номиналы резисторов до минимума. R6 составлен из двух резисторов, чтобы можно было регулировать порог срабатывания, если будет необходимо. Для вашего случая R5/R6=1.1.
    Так как устройство будет работать на транспорте, то желательно предусмотреть и подходящую конструкцию. Например, применение подстроечных компонентов крайне нежелательно. Можете себе представить, как будут воздействовать пыль, влага, резкие температурные изменения и вибрации на подстроечном резисторе. В этом духе нежелательно применять SMD компоненты, тем более в аппаратуре в единичном экземпляре. Подхящий для этой цели подстроечный резистор, по цене превысит общую цену на все остальные компоненты в несколько раз. Особое внимание заслуживает ПТ. Судя по вашим постам, опыт работы с такими компонентами небольшой. На вашем месте, я бы не стал возиться с пайкой "хилого" корпуса TO-252, поставил бы транзистор в корпусе TO-220 с низким напряжением управления.
    Ну, и наконец, неплохо было бы покрыть плату двуму слоями прозрачного акрилового лака (не на водной основе) с обеих сторон.
Название:	6V Battery Discharge Cut-off Control.gif
    Keep your pecker up!
  3. Спасибо от UA1ADF
  4. #23
    ГРАНИТ
    Гость
    Эк загнули то цеж детская игрушка! Вот, за расчеты спасибо.
  5. #24
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    ...цеж детская игрушка...
    А какая разница в условиях эксплуатации, даже хуже. Настоящие машины каждый бережет, а к игрушечным другой подход. У нас, например, простое мотто " У деда золотые руки - все починит!". По газонам, по камням, через лужи - вот так и едем, то нижний рычаг передней подвески, то верхний, то слева, то справа, то вся электроника в воде, то пульт дистанционного управления и т.д. Если все будет сделано, как рекомендовал выше, даже такие издевательства не страшны, по крайней мере, меньше забот.
  6. #25
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    5
    UA1ADF
    Я тоже об этом думал...
    Переменный резистор нужен только для установки порога и будет заменён на два постоянных.
    А для защиты от влаги все элементы собирался залить парафином. Снаружи непокрытой останется только медная фольга, служащая теплоотводом для полевика.
    В данный момент новая плата остывает под грузом после утюга. Сегодня вытравлю и запаяю детали...
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  7. #26
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Вчера заполнил детялями плату. Работает! Однако никак не поймать 5,3 Вольта. Очень точно надо подбирать резисторы вместо переменника. Правда, в качестве нагрузки была лампочка 6,3Вх0,3А.
    Без нагрузки вообще не реагирует.
    Хочу попробовать с номиналами по рекомендациям в посте 22.
  8. #27
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Попробовал - вообще не работает!!!
  9. #28
    UA1ADF,
    Только что специально для вас собрал макет, а то сейчас завалят советами. При 5.25В удерживает включенное состояние, а при 5.24В уже нет. Все резисторы с восточной Азии, точностью +/- 5%.
    P.S. И не надо ничего подстраивать, как будто на орбитальную станцию с собой будете брать - аватар понравился!
  10. #29
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    UA1ADF,
    Только что специально для вас собрал макет... При 5.25В удерживает включенное состояние, а при 5.24В уже нет. Все резисторы с восточной Азии, точностью +/- 5%
    Спасибо!
    Значит дело в полевике? У меня ведь другой.
    А номиналы все по Вашей схеме?
    Прошу прощения за невнимательность... номиналы указаны на фото.
    И мне не понятно - почему нагрузка включена в цепь транзистора BC558, а не полевика? Так не должно быть.
    Последний раз редактировалось UA1ADF; 12.06.2018 в 20:34.
  11. #30
    ...почему нагрузка включена в цепь транзистора BC558, а не полевика?
    Все соответствует схеме. Анод светодиода (правый вывод) и эмиттер транзистора подключены к вертикальной пятерке контактов, где подключен и коричневый провод, верхний конец которого подключен к +5.25В.
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. Индикатор разряда аккумуляторной батареи
    от lado в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:32
  3. Защита от разряда аккумулятора и автоматичекая зарядка
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 11:14
  4. Нестабильность тлеющего разряда в неоновых лампах
    от Александр Д.А. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 10:33
  5. Ограничитель речевого сигнала
    от KT608B в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 12:24
