Привет прапорщик. Кинескопу приходит конец. И ошибка IKR Error как раз на это указывает. И то что изображения нет именно с утра (на холодную , пока кинескоп хорошо не прогреется). Можешь не терять время на этот аппарат.
В этом случае просто не работает каскад строчной развертки, вот на пайку его деталей и обратите внимание.
А кинескоп не нуждается в каком то прогреве, если работает накал, то этого для кинескопа достаточно.
Не вводите человека в заблуждение. Не обнадёживайте его понапрасну. Этих аппаратов уже переделано бесчётное количество.
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.06.2018 в 22:16. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
накал видно не вооруженым взглядом даже днем
Если чешутся руки поэксперементировать и лично убедиться в потере эмиссии кинескопом, то сделайте следующее. Перемкните резистор в цепи накала .Обычно стоит на плате кинескопа, но может стоять и около ТДКСа.Изображение теперь будет появляться сразу,даже утром. Но это не надолго.
Спасибо от прапорщик
иду делаю отпишусь
Добавлено через 7 минут(ы):
перемкнул двумя вариантами результат нулевой
Последний раз редактировалось прапорщик; 09.06.2018 в 16:23.
R7383 и R7384 стоят параллельно на плате кинескопа по 6.8Ом . Это из схемы KV29FX66 но шасси такое же AE-6B.
Добавлено через 6 минут(ы):
Или не то перемыкал. Или ток катодов уже совсем мал. Или внесена ещё какая то неисправность в процессе ремонта. Смотри внимательно. Удачи.
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.06.2018 в 22:17. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
в цепи накала три диода последовательно крайний от кинескопа зашунтирован резистором 1 ом его изамыкал . а на плту кинескопа приходит около 24 вольт на накале трубки 2.4 но я понимаю измерения не корректны так как импульсное напряжение . сам кинескоп звонится по накалу около 9 ом .
Нет не тот резистор. Резистор должен стоять в разрыв цепи накала без диода. Ну обычно так , и на схеме к этому шасси стоят два резистора параллельно в разрыв цепи накала на плате кинескопа.
Или не то перемыкал. Или ток катодов уже совсем мал. Или внесена ещё какая то неисправность в процессе ремонта. Смотри внимательно. Удачи там просто нет не того что можно перемкнуть
мы говорим о разных тв модель и шасси в начале темы
