Не обращайте внимание . Возможно я чуть погорячился.
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.06.2018 в 22:10. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Кинескоп однозначно. Пропаять конечно не помешает. Накал немного добавить. Зелёная пушка села, схема автобаланса белого не даёт включиться телеку. И если ускоряющее крутили, нужно его правильно выставить, из-за него тоже не будет включаться.
Автор.Когда телевизор работает изображение не пропадает бесконечно долго пока телевизор не выключат, и он не остыне какое то время ? На простукивание не реагирует?
Автор утверждает что изо. идеальное (что немного сбивает с толку) хотя всё говорит о дохлом кинескопе.
Попробуйте перевернуть телевизор вверх ногами.Возможно,что зелёный катод подмыкает на нить накала.Переворот может это устранить.Лечится гальванической развязкой накала трансформатором на ферритовом кольце или переворотом кинескопа в ящике ТВ.Проверить также можно,подав накал 6.3в от отдельного БП,можно даже постоянных 6в.
Если Вы снимите, как его выбрасываете, громко, об асфальт и больше не будете заниматься ххххх я Вам ЭМФ совершенно бесплатно пришлю.
Если спросите, что я такой злой, отвечу - я сегодня тащил на помойку Панасоник кинескопный, здоровенный гад 60 с чем-то по диагонали, абсолютно рабочий и исправный, в деревне до помойки метров 200. Проклял все на свете, с таким наслаждением его бросил в контейнер, даже не взорвался, не порадовал на последок, гад!
Последний раз редактировалось RN3GP; 09.06.2018 в 19:33.
Спасибо от Alex Goncharov, Дэн
А я недавно отдал товарищу на дачу такой Сони, сам спускал его один с этажей, еле в дверь пролез с ним, он же здоровенный и тяжеленный, 72 диагональ, вспомнилось, как таскал раньше УЛПЦТ, те легче были (или я моложе)
Спасибо от ra2fgk
А мне нравится картинка кинескопных телеков, разумеется - если "труба" годная, видел у человека широкоформатный кинескопный "Панасоник" - , но, конечно, огромный, зараза
Определить потерю эмиссии дело пяти минут. Подать от внешнего источника накал 8-9в (откинув штатный накал, ессно) и включить ТВ. Если оторвать накал от общего провода, можно убедиться в отсутствии кз нити на катод.
Наверно от бедноты или от нечего делать начинают лечить то,от чего давно без сожаления избавились.Ладно ,понятно что-то стоящее ,эксклюзивное и редкое...Проблемные соники однозначно пинком с балкона ...
Я свою соньку долбил долбил по горловине,один раз ё...л так,что накал полыхнул и погас навсегда.....
Если ндравяца кинескопные динозавры в прямом смысле,на авите их пруд пруди практически копеечно.
И вообще 29 диагонали очень проблемны ремонте:
-соники славятся своими трубками
-в панасах такое нагромождение субплат на основной,ни подлезть,ни измерить,ни проверить.
-гнусмасы схемно наворочены и отсутствие деталей
-в лыжах трубки быстро теряют эмиссию
-про фашисткие модели вообще промолчу...
Конкректно по теме.Называется непереодическая неисправность,самая гадкая,нужно гадать или применять метод вибрации.Открываете заднюю крышку и смотрите телик как ни в чём не бывало.Утром,если не включился ,тестер в руки и начинаем перво наперво смотреть ,что выдаёт питатель.Далее по ходу пьесы будет видно ...
Ремонт ЛЮБОЙ радиожележки ВСЕГДА начинают с питателя!!!
Добавлено через 12 минут(ы):
Лучше сначала внимательно осмотреть монтаж на наличие рыхлостей и раковин паек деталей на радиаторах,осмотрите также пайки ножек транзисторов видеоусилителей.Прос то так соника не мигает дежуркой.В процессе просмотра изображения возможны 2 варианта отключения:
-просто тупо тихо незаметно отключился
-отключился со вспышкой одного из 3х основных цветов,"молнии",искр овидных помех.
В первом случае 99% отвалился где-то контакт.
Во втором случае коротнула трубка проблемной пушкой
Кстати,сильноподгоре вшие резистры нагрузок видеоусилителей на плате кинескопа говорят об издыхании катодов пушек.
А по простому нужно сделать следующее:при работающем телике деревянным бруском подолбить по платам и по горловине трубки,любой неконтакт или лишний сразу проявит себя.
И ещё- ничего замыкать в цепи накала не нужно,нужно искать причину поломки.
Последний раз редактировалось ic271; 10.06.2018 в 01:01.
