Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 117
Тема: Не включается телевизор SONY
  1. #51
    Челябинская область
    458
    Ремонт БП начинают с повальной замены электролитов.+6В с плохой фильтрацией и дадут показания на вольтметре +10в. Да и мультиметры с подсевшей батарейкой тоже завышают показания.Осциллом пульсации посмотрите.
    А вообще,не существует уже ТРИНИТРОНОВ с исправным кинескопом.Они лет 10 назад скончались.
    Последний раз редактировалось Дэн; 24.09.2018 в 07:26.
  2. Спасибо от US5IVZ
  3. #52
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Один еще остался с диагональю 63 см. В режиме меню цвета не размытые,c цифровой приставкой показывает нормально.
    Юрий.
  4. #53
    Украина
    825
    US5IVZ
    Дэн,тестер измеряет верно
    ,хотя и осцил не проблема. Электролитов в дежурке ровно 2 шт. -C6102 ,C6103 -поменять не долго.А как насчет типа транзистора и номинала резистора ,с таинственным кодом хх???
    Добавлено через 5 минут(ы):
    rn1qa, по ЭЛТ ситуация аналогична -4 бала из 5.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 24.09.2018 в 10:36.
  5. #54
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    В свое время работал я в сервис центре SONI. Серьезно там мало что ломалось,ТДКС,цепи коррекции,редко процы.летели. У вас мигает,значит работает.А вот у разных моделей была схожая неисправность,обрыва лись конденсаторы сетевого фильтра,может у вас тестер меряет напряжение без фильтрации.
    Юрий.
  6. #55
    Челябинская область
    458
    http://www.tvservice.org/node/1524
    Замените.И проверьте напряжение на сетевой банке.
  7. #56
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    С повальной замены электролитов начинают ремонт только специалисты по замене электролитов, но никак не специалист по ремонту радиотехники.
    US5IVZ, посмотрите присутствие напряжения на вторичной обмотке импульсного трансформатора. Если его нет, ищите неисправные элементы
    в высоковольтной части схемы БП и в схеме защиты. Проверьте работу ШИМ-контроллера и ВВ ключей. Обвязку ШИМ-контроллера.
    Необозначенные элементы на электрической схеме можно посмотреть на самой плате.
    Еще как существуют и прекрасно работают. Всё зависит от интенсивности эксплуатации.
  8. Спасибо от US5IVZ
  9. #57
    Челябинская область
    458
    Именно с этого начинают ремонт ТВ,если проблемы с питанием. Я не говорю про остальную схему.Именно про БП.И ESR-metr с иаленькими конденсаторами не поможет.ШИМ тут ни при чём-дежурка есть.
  10. #58
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Если дежурка есть, а б/п уходит в защиту, то с большой вероятностью путь лежит в строчку.
  11. #59
    Челябинская область
    458
    Согласен,что и указано в сносках 4 поста выше.
  12. #60
    Украина
    825
    US5IVZ
    И,опять, всем доброго времени суток!
    Измерял все электролиты на плате БП.Критических потерь емкостей нет.Все в пределах нормы +- 10-15% от емкости ,что указана на корпусе.Принес плату в свой "шек". Хочу запустить "на столе" ,дабы убедиться,где копать на самом БП либо дальше. Но надо обойти защиты.Сейчас думаю поступить так: 1.перемычку на замыкающие контакты реле RY6001
    2.перемычку на разъем CN6004 (имитация петли размагничивания)
    3.перемычку на контакты 3и 4 оптрона PH6001 (обход защит от процессора)
    4.подать сеть 220 В на разъем CN 6001
    5.Сделать замеры рабочих напряжений
    Кто имеет опыт подобных "процедур"- подскажите,плз. ,нет ли здесь "засад"?
    Схему БП прикрепляю.
    P.S. элементы ,обозначенные на принципиальной схеме как хх ,на плате не установлены,хотя печатка под них разведена.
  1. Помогите в ремонте ТВ SONY KLV 32BX300
    от us5mqi в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 06:56
  2. Приемник Sony ICF-SW7600GR
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 06:59
  3. Усилитель интегральный Sony TA-3650
    от R6LA в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 18:58
  4. Видеокамера Sony HDR-CX130E
    от Sangvr в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:41
  5. Срочный вопрос по приемникам SONY
    от alexis69 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 15:34
