Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: УМ на irf530n c замедленным самоуничтожением :)
  1. #41
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    Соответственно я там и не видел массовых схем на IRF ключевого назначения.
    Судя по вашему ,,изобретению" вы многого ещё не видели. Называя коллег дураками, вы понятия не имеете о линейном участке так называемого ,,ключевого" транзистора. Транзисторы серии RD, массово используемые в современных трансиверах немногим отличаются от IRF. Но никому в голову не пришло стабилизировать их рабочую точку вашим способом. Срочно патентуйте своё ,,изобретение", пока вас не опередил какой-нибудь настоящий ду..ак.
  2. #42
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    волков,
    Ни какой производитель не интересуется характеристикой зависимости тока от температуры.
    Производителей как раз интересуют, Вас не очень. Для примера ИРФ630, 4.5В затвора, при 25С - 0.4А, при 150С - 1.3А. Поставьте покой 100мА вхолодную, при 150С будет 300мА. И што?
  3. #43
    И што?
    А то,что ваши расчёты справедливы для малых токов.
    При больших токах транзистор переходит "точку теплового возврата".
    При этом нагрев кристалла сопровождается увеличением мощности,выделяемой на кристалле,что приводит к ещё большему его нагреву и далее до выхода транзистора из строя.
    Вам нравится такая схема?
    Мне нет.
    Вот и всё.
    Свои графики и правильность ваших схем доказывайте в дальнейшем людям,у которых транзисторы горят десятками.
    Я в дальнейшей дискуссии на эту тему не вижу смысла.В моей схеме эта проблема решена.
    Это ОНИ вам сказали?
    Последний раз редактировалось волков; 29.06.2018 в 05:42.
  4. #44
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    волков,
    А при чем здесь устойчивость тока покоя? ВАХ даны и для 25С, и для 150С, не превышайте их при любом режиме, а также рассеиваемую мощность, которую тоже надо обеспечить, а учитывая непостоянство нагрузки лучше с запасом по всем параметрам, и РА будет работать как минимум годами ( у меня ок. 5 лет, без единой замены, находясь в постоянной эксплуатации, иногда в контестах).
