Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Стабилизатор на модуле 22К Альтера
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    да еще параллельно им танталовые несколько микрофарад
    Для данного типа 22 мкФ.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Коллеги, если у кого еще возбуждаются стабилизаторы, просьба информировать, товарищу китайскому можно будет предложить реальные факты, и на их основе предложения делать.
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    В продолжении моего поста #1183
    То что стабилизаторы включены на демо плате криво, то я исправил. Работает оно устойчиво да не долго.
    Включаю Tun в PSDR и на несесущей минутки через 2-3 появляется генерация как будто вот вот сорвет на возбуд, даже чуть чуть девиация несущей есть. Стаб 1.2в по прежнему "кипит" в этот момент.
    Видимо все таки я что то "начудил" в pin planer и перегружаю как либо и альтеру и стабилизатор, альтера прям таки тоже хорошо греется. 10К у меня так не греется (это другой модуль). Разобраться в пин планере со входами к сожалению знаний нет....Так что вопрос снова открыт...
  4. #14
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Проверьте, правильно ли разведено питание на вашей плате.
    Питание 5 вольт должно подаваться на стабилизатор 3.3 Вольта и с него уже это напряжение подается на стаб 1.2 Вольта
    Если 5 Вольт идет прямо на стаб 1.2 Вольта, то "чудила" этот ваш китаец, если выражаться мягко.
  5. #15
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Конечно не так. Разведено как и в схеме ту что чуть выше подвесил в своем посте господин VFO
    Если от талкиватся от даташита на AMS1117 то Input Voltage у него 15V.
    Так как стаб включен то в принципе допустимо.
  6. #16
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Конечно не так.
    Ааа, ну понятно тогда. Считать рассеиваемую мощность видимо знаний не хватает.
    15 Вольт, говорите ? Ну, вперед.
  7. #17
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Рmах = 1,3 (Uвх - Uнагр) Iнагр
    Ну а зачем загружать 3.3v ? там и так и езернет модуль , кодек, и цифровая часть АЦП навешана сверху.Подобные модули есть тут у многих форумчан. Я не думаю что там цепочкой включены стабы. Но однако проблем таких не у кого не было.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 15.06.2018 в 23:51.
  8. #18
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Это проверенный вариант. Можете поставить отдельный промежуточный стабилизатор перед 1.2В, но гнать прямо из 15 Вольт - конечно же ему плохеет от тепла
    Тоже хорошо бы поставить. Многие стабилизаторы легко генерят при одной керамике из-за ее высокой добротности, а наличие тантала или электролита с высоким ESR идет на пользу. При этом можно его ставить и на некотором удалении от стабилизатора, тут не так критично, как с керамикой
    Вадим
  9. #19
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Туда приходит на него 5в.
    Тантал я поставил. на выход ....правда 47мкф,и керамику 0.47 (smd) по входу и выходу стаба.
  10. #20
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Тогда разница не так велика, но все же очень существенна - (5-1.2)=3.8 и (3.3-1.2)=2.1, почти вдвое
    Вадим
  1. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  2. Мой Синтезатор для простых СДР RX\TX на модуле AD9850
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:43
  3. АЧХ метр на Китайском модуле AD9850
    от ra8ca в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:42
  4. ГCC на модуле c AD9850
    от ur5xca в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 21:11
  5. Стабилизатор на модуле 22К Альтера
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
