Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Стабилизатор на модуле 22К Альтера
  1. #21
    В модуле FPGA что применяю я (его на форуме порекомендовал Василий), питание Альтеры организовано несколько иначе, там стоят 3 стабилизатора, 3,3, 2,5 и 1,2 Вольта, все тепло перераспределяется между ними и то, тепловой режим платы достаточно жесткий. Что бы немного снизить нагрев (и это сильно помогло), я в цепь питания 5 Вольт на кросс-плате поставил последовательно кремниевый диод на котором падает 0,8 Вольт, получившегося напряжения 4,2 Вольт вполне хватает для питания, т.к. микросхема стабилизатора 3,3 с малым падением напряжения. При этом нагрев платы значительно уменьшился.
    Юрий.
  2. #22
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый день, Юрий.
    На Вашей плате стаб 1.2 запитан от чего?
  3. #23
    От 3,3 вольта естественно! Представляю как тяжело этому стабилизатору приходится, когда питается он от 5-ти вольт! На моей плате нагрузка распределена между двумя стабилизаторами 2,5 и 1,2, так они горячие что палец не терпит. Я бы вообще на плате как у Вас перенес бы питание этого стабилизатора на 3,3 вольта, да еще подал бы это питание через диодик. Я так понимаю, что изначально плата была рассчитана на Альтеру 6 или 10К, а потом китаец туда стал ставить Альтеру 22К, наверняка она потребляет больший ток.
    Успехов! Юрий.
    P.S. Я ни сколько не жалею, что заложился на модуль FPGA, что посоветовал Василий. Перепаять Альтеру совсем не сложно, а если не хочется самому, то можно сходить в контору по ремонту планшетов и телефонов (их сейчас полно везде) и там за копейки профессионально перепаяют эту микросхему. При этом если изготовить кросс-плату ту, что опять же разработал Василий, останется воткнуть туда все модули и все сразу будет работать прекрасно. Уже мой приятель по моим следам так и сделал, все сразу заработало и еще двое ждут прихода заказанных модулей, уверен, что и у них все сразу будет работать.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 16.06.2018 в 10:16.
  4. #24
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    RV3DLX,
    Юрий, спасибо за ответ.
    У меня есть возможность скинуть питание 5в на модуль (LT1083 в стабе). Скинул до 4.3V. Стаб 1.2v греется но менее. Мерил мультиметром с термопарой 67 градусов. Попытки сорвать несущий были в режиме передачи но не сорвало и не завелось. Наверное сделаю на LM317 стаб отдельно для стаба LMS1117-1.2 . Более подходящего пока нет, пока еще в пути посылка с набором LMS1117, но пока не понятно когда "придет" поскольку столица нашей Родины занята футбольными вопросами и ПР как обычно в своем амплуа.
  5. #25
    RC3ZQ, Вы еще волновались, что стабилизатор 3,3 на плате Альтеры будет перегружен, т.к от него питаются еще другие модули, да от него питаются модуль LAN и кодек, так они потребляют мизерные токи, по сравнению с самой Альтерой. Так что можете без боязни перенести питание стабилизатора 1,2 на стабилизатор 3,3.
    Юрий.
  6. Спасибо от RC3ZQ
  7. #26
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Насколько я помню, у топикстартера вышла со строя микросхема АЦП и он ждет из Поднебесной замену. От чего же сейчас тактируется ПЛИС? От неисправной микросхемы АЦП? Так может быть проблемы не в стабилизаторе, а в ней?
    73! Василий
  8. #27
    Харьков
    446
    ur3les
    Перегрузить стабилизатор 3.3в в корпусе TO-220 надо очень постараться. А вот почему греется стабилизатор на 2.5в? От него же питаются только аналоговые цепи PLL. Такое может быть если порты тоже запитаны от него. Это переключается перемычкой J1, но по умолчанию она в положении 3.3в.
  9. #28
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    разработчика уговорить на выпуск 40к
    Вудете уговаривать - обратите его внимание на то, что jtag у циклона всегда работает от IO=2.5 вольта - т.е. питание на разъем jtag должно прихолдить 2.5 вольта и подтяжки на нем тоже должны быть присоединены к 2.5 вольт. То же относится к сигналам MSELx - но это сделано нормально.
  10. #29
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Сами ему и скажите, если есть желание.
    а на побегушках - так уже не в том возрасте...
  11. #30
    11,096
    20
    UA1ARN
    Сергей, я Вашу цитату про общение с изготовителем привел. Мне это не нужно - я сам свои платы делаю.
  1. Мой синтезатор на Китайском модуле AD9850 для простого трансивера с ЭМФ
    от R2RBN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1137
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 11:24
  2. Мой Синтезатор для простых СДР RX\TX на модуле AD9850
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:43
  3. АЧХ метр на Китайском модуле AD9850
    от ra8ca в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:42
  4. ГCC на модуле c AD9850
    от ur5xca в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 21:11
  5. Стабилизатор на модуле 22К Альтера
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
