Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Преобразователь частоты для основной платы
  1. #131
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    привет!
    у меня тоже в "тумбочке" лежат и кварцевые фильтры, и большие, и маленькие, и совсем меленькие,
    и сколько то ЭМФов...
    все от профи р/ст в "своё время" насобиралось...
    интересно применить...
    посматриваю на издание UB5WCC, как доступное по элементной базе ТЕХ лет.
    http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-1083.html
    интересны Ваши результаты.
    Как слышно на СЛУХ?
    Удачи!
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  2. #132
    Аналогичная ситуация по кварцевым фильтрам и Советским деталям сподвигла на изготовление приемника. Как слышно на слух? Наверно немного рановато давать оценку, сейчас занимаюсь АРУ, надо сделать отдельный гетеродин, выбросить КП902 из УВЧ ибо это не УВЧ, а компенсатор затухания в входном фильтре, поставлю что то типа КТ606, с регулировкой усиления на диодах, сейчас подобная регулировка собрана на 902. У нас очень грязный эфир, а наружной антенны нет, но прием на три метра проволоки протянутой в форточку вполне приличный, полоса проп. фильтров позволяет читать АМ достаточно качественно. Пока не делал входные полосовые, с ними грязи меньше будет. Интересно с смесителем во второй ПЧ, вместо опорного генератора - перестраиваемый и получается приемник с приличной динамикой и низкой ПЧ, проверено, принимает аж не хуже чем с двумя преобразованиями, только зеркалка близко.
  3. #133
    Промеры выходного напряжения детектора АМ при напряжении на входе приемника - 10мкВ при частоте входного сигнала : 10, 20, 30, 40 и 50 МГц.
    1. Частота гетеродина выше принимаемого сигнала на значение первой ПЧ (10,7 МГц). Верхняя строка - частота, нижняя мВ на выходе детектора.
    10 - 20 - 30 - 40 - 50
    56 - 53 - 47 - 39 - 34;
    2. Частота гетеродина ниже:
    58 - 53 - 50 - 44 - 40 .
    Усиление УВЧ на КП 902 после 30 МГц монотонно убывает...
  4. #134
    Цитата Сообщение от Маяк4 Посмотреть сообщение
    Вот АЧХ из связки дпф + плата схема которой в теме.
    - https://www.youtube.com/watch?v=gZ5o2bWpKqA
  5. #135
    15,664
    Сергей, не писали бы вы подобные посты.
    Супергетеродинный приёмник нельзя использовать без входных фильтров. Вы принимаете с одинаковым уровнем оба канала приёма. И рабочий и зеркальный. Плюс приём на гармониках гетеродина. Возможен и пролаз на частоте ПЧ.
    И вы это называете приёмом?
  6. #136
    Женя, это ведь макет. Нельзя столь категорично, на то мы и радиолюбители, что бы иметь некоторые творческие свободы.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #137
    Алёкать на 804020 и раздавать 59 и 73 думаю пойдёт тракт преобразователя.
    - http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D...z?limitstart=0
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 21:06
  2. Выбор основной платы
    от Андрей Жиглов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 985
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 10:28
  3. Преобразователь частоты 50 гц в 400 гц.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:22
  4. вопросы относительно основной платы радиостанции
    от синяя борода в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 20:32
  5. Конвертор - он же преобразователь частоты
    от rz3ddk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:16
