Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: Преобразователь частоты для основной платы
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Это наверно был другой фильтр.
    наверное другой. в этих фильтрах дифференциально-мостовая схемотехника на отдельных кварцах.
    Маяк4,
    У меня на макетке сейчас собран смеситель аналогичный вашему и с таким же кварцевым фильтром. Правда стоит м/с 4066, но это ничего не меняет. С выхода смесителя я снимал сигнал парофазно и подавал на два КП903А включенных с общим затвором и имеющим в качестве нагрузки трансформатор со средней точкой, вторичная обмотка которого образует резонансный контур. Полевики отобраны в пары и разница в падении напряжения на сопротивлениях в истоковых цепях не превышает десятка милливольт при заданном токе. Опробировано при токах 15,30,50мА. Усиление на КП903 в таком включении не превышает 5дБ по напряжению и более подходит под определение , как устройство для сопряжения высокого и низкого сопротивления. Поставив на выход смесителя трансформатор с выхода на полевиках, я получил практически тот - же уровень выходного напряжения. Причем, несмотря на то, что вход смесителя подключен к выходу каскада на КП902(50 Ом), сопротивление каналов коммутатора не шунтирует выходной контур, так первичная обмотка выходного трансформатора в начале имела 2+2 витка, в конце "эксперимента" - 6+6 витков при 12 витках резонансной обмотки. Уровень напряжения на контуре только возрастал. Если у вас собран макет можете опробировать...
  3. Спасибо от Маяк4
  4. #13
    serg057, спасибо за ответ. А схемно можете изобразить на клочке бумаги как у вас включено всё?
  5. #14
    Мостовая на отдельных кварцах в Граните, там действительно последовательно два дифференциально - мостовых фильтра в одном корпусе, но сам фильтр намного больше.
  6. #15
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Cорри, может быть ОФФ.
    А вот такие фильтры могут представлять какую-то практическую ценность. Я смотрел таблицы в поиске, но для меня это... "темный лес".
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #16
    разбирал и большие от Гранита и маленькие Льновские. видимо были старые КФ, когда ещё на кварцах делали.
  8. #17
    Маяк4,
    Чуть позже, в фотоап. севшие батарейки. Вот посмотрите, у меня аналогично только затворы на земле, а так похоже.
    маленькие Льновские
    Вам наверно болгарские попались, они меньше и внутри пять корпусов кварцев, в каждом корпусе на пластине два резонатора.
    Последний раз редактировалось serg057; 18.06.2018 в 10:46.
  9. Спасибо от Маяк4
  10. #18
    нет. болгарские ЗЕПЕ я прекрасно знаю.
  11. #19
    Вот один из них.
  12. Спасибо от 4l1ma
  13. #20
ID:	291242Маяк4, качество малехо подгуляло, но в принципе разобрать можно.
  14. Спасибо от Маяк4
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 21:06
  2. Выбор основной платы
    от Андрей Жиглов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 985
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 10:28
  3. Преобразователь частоты 50 гц в 400 гц.
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:22
  4. вопросы относительно основной платы радиостанции
    от синяя борода в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 20:32
  5. Конвертор - он же преобразователь частоты
    от rz3ddk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:16
