Это с подключенной антенной,что-ли? Если с закороченным входом приёмника,то я в шоке!Хотя,если АРУ не выключена,и сигнал берётся с НЧ-выхода,то всё в норме.
Я про эти шумы которые при измерении АЧХ.
Добавлено через 17 минут(ы):
Возбуд упч отпадет однозначно. Отключил питание упч получил такое:
Вот при вкл питание на упч
Добавлено через 13 минут(ы):
Спасибо за взаимопомощь я разобрался сам.
Оказалось источник питания даёт шумы. Запитал от другого всё ок.
Последний раз редактировалось Маяк4; 22.06.2018 в 15:44.
Шумы на уровне минус 70 дБ, может давать что угодно. И регулятор температуры паяльника и светодиодные и люминисц. лампы и импульсн. блоки питания и компьютер.
Не обращайте внимания.
RN4NU,Специально заглянул в даташит 903, при 150мА = более 100мА/В, при 25мА - ок.50 (зачем его использовать для высокоуровневого при таком токе не знаю). Ну будет входное не 10 Ом, а 20, но никак не 50.подгонял входное сопротивление в каскадах с ОЗ на КП902,КП904,КП903 изменением тока стока через номинал резистора в истоковой цепи.Практика идет в разрез с вашей теорией...
Шо может "обвалить в смесителе" резистивная нагрузка ШП УВЧ? Если уж хочеться начать с КС после смесителя, то экономичнее просто начать с КФ с диплексором, а далее обычный МШ УПЧ, без всяких высокоуровневых ШП ПЧ, заодно и реверсировать ничего не надо.Весь мусор преобразования после смесителя усилится каскадом на полевике, или что там у вас будет стоять.Плюс часть продуктов преобразования вернется обратно в смеситель.Обвалите динамику до уровня "клопика" ,если конечно вас это устроит путем такого упрощения за счет экономии деталей на диплексере
Так в этом случае страдает не только чувствительность, но и динамика. И именно в ближней зоне. Полоса пропускания диплексора, сотни килогерц, КФ килогерцы. Для сигналов за полосой КФ, нагрузка почти отсутствует. Никакой постоянной нагрузки в широкой полосе, нет и в помине. Даже при установке нагрузочного резистора перед КФ, ситуация полностью не решается. Самое "честное" решение, диплексор, и высокоуровневый каскад УПЧ. Собственно, здесь уже больше дело вкуса. Параметры приёмника получаются очень достойными в любом случае. И на слух, разницы, здесь уж точно не услышишь.
Маяк4 - а Вы где живете ?
Подскажите как рассчитать фильтр пробку на вход смесителя, чтобы подавить приём на частоте 10,7мгц?
Параллельный контур на 10,7 Мгц имеет произведение LC = 221.
Отсюда и исходите.
