Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: Согласующий транс 12:1
  1. #41
    2,476
    RL1L
    Вот фото еще трансформатора с переменным коэффициентом трансформации. Удобно при настройке антенн.
ID:	291305   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Constantin007, UR5VFT, vladem
  3. #42
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Добрался наконец до чердака, вобщем на 40м ксв 1,1. На 20м плохо строится R=26om ксв 1,9. На 10м вначале диапазона ксв=1,84, вконце 1,18. По приему вроде хорошо, не знаю как на передачу будет работать такая антенна, но пока соберу SWшку думаю растяну нормальную антенну.
  4. #43
    Самара
    3,330
    Конструкцию трансформатора 1\25 по сопротивлению не предложите?
    Для такой антенны. https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1794129
  5. #44
    rw4hfn, Игорь, для такой не очень стандартной антенны нужен и не стандартный балун, вернее UnBal
    Например Х-четырёхполюсник (мост Бушеро). На среднюю частоту 24.974 МГц катушки по 1,593 мкГн и конденсаторы 25.5 пФ. На рисунке характеристика по диапазону 21 -- 29.7 МГц.
    Леонид
  6. Спасибо от rw4hfn
  7. #45
    rw4hfn, а вот и трансформатор 50:1250 Ом, получилось с пяти попыток ("..Опыт, сын ошибок трудных.." )
    Результат на картинке с именем "ШПТ_50_1250_Ом_5.jpg ")
ID:	356159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  8. Спасибо от Constantin007, rw4hfn, SAM
  9. #46
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, Зачем такой героизм? ТС же просил на конкретную антенну, которая по входному будет очень далека от резистора 1250 Ом. В таких ШПТ (и даже по идеальным условиям измерений, не очень то ШП) шаг вправо или влево или прыжок на месте, приравнивается к неисполнению параметров (т.е. высшая мера социальной защиты).
    А что такое материал "М60"?
    А какую мощу трансформировали, даже для идеальной, резистивной нагрузки?
  10. #47
    UR5ZQV, так самому интересно было Теория-то говорит "ахренлишь" 50:1250, а практика "накосьвыкуси", вот и попробовал примирить
    Северный олень на скане из справочника.
    Мощи у меня нет, полагаю 20--30 Вт выдержит, потери не велики.
    Леонид
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #48
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, Не, такой мне уже не добыть, ну типа 50ВН, или амидоновские 61, 67 и.п. еще можно. Но смысл понятен, это ШПТ, расчитать и исполнить его, это искусство, а не наука .
  13. #49
    2,476
    RL1L
    Леонид3,
    Проницаемость у колец маленькая.
  14. #50
    Так делал не ШПТЛ на линиях, но ШПТ (с технологией ШПТЛ для расширения полосы), поэтому и выбирал феррит с небольшой проницаемостью и высокой частотой резонансного применения
    Леонид
  15. Спасибо от UR5ZQV
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  3. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:09
  4. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
  5. Согласующий трансформатор
    от student в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:03
