Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85
Тема: Согласующий транс 12:1
  1. #61
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Вот несложный трансформатор 1:49, намотанный для приемной антенны. Основа трансформатора два ферритовых кольца М1500НМ К20х10х5, на которых намотано 14 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0.63 мм.
    Обмотка на феррите М1500НМ выше 5 МГц проявляет больше резистивные нежели индуктивные свойства. Как-то ради прикола подбирал на похожих кольцах хитрую обмотку, которая без нагрузки показывала КСВ меньше двойки на КВ. Это к тому, что к-т передачи трансформатора нужно проверять на "проход" а не по КСВ с одного конца. Хороший КСВ могут дать и чисто потери в феррите, правильно согласованные с КСВ-метром . Естественно в таком трансформаторе потери передачи мощности будут более 50% несмотря на прекрасный КСВ с 50 омного конца
  2. #62
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    1.Ну 20х10х5-1500НМ, 2 шт. не "маленького размера". Через них в ШПТЛ можно Ватт 50 пропускать.
    2."Широкополосный, типа "луч", (полуволновый)", это выше моего понимания. Выходной импеданс в Ваших условиях подвеса пробовали расчитать, измерить или хоть промоделировать, хотя бы при "полуволновости, и посчитать Кпер этих "2.5к" через Ваш "1:49"?
  3. #63
    2,476
    RL1L
    Oleg 9,
    Да, у трансформаторов с таким большим коэффициентом трансформации (1:49, 1:64 и т.п.) имеют не высокий КПД. Данный трансформатор имеет КПД около 70%. Конечно, первым делом после КСВ посмотрел КПД трансформатора. Для приема это даже хорошо, что есть потери, расширяет полосу и улучшает прием.
  4. #64
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    При вписывании моста в модель - полная белиберда ...
    Извиняюсь, забыл обнулить бывший проводник питания...
    Перспектива есть, ИМХО!
  5. #65
    15,677
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Евгений240, положил на Яндекс-диск фото
    Мне мало. Краткое описание принципа намотки ещё бы.
  6. #66
    Евгений240, использовал провод 1 мм^2 в ПХВ изоляции. Вторичную обмотку из 10 витков намотал с шагом. Внутри шага мотал первичную обмотку таким же проводом. Через каждые два витка делал вывод без разреза провода. После намотки откусил сгибы и припаял получившиеся выводы к кольцам из таеого же провода -- внутренние к одному, внешние к другому.
    Всё. Как мог нарисовал
    Леонид
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #67
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Простыми способами трасформатора 1:12 хорошего качества не получится. Будут большие проходные потери и чрезмерная индуктивность. Правильно делать так - мотаем три трансформатора на трансфлюкторах, обмотка 50 Ом 2 витка кабеля РК50-2-21, обмотка 200 Ом - 4 витка РК50-1-21, кабели используются как провод во фторопластовой изоляции, т.е. центральная и оплетка параллелятся. Трансы парами проверяются на потери - для этого спаиваем их высокоомные обмотки, низкоомные подключаем к портам nanoVNA. Проходные потери пары - не более 1 дБ.
    Затем собираем всю конструкцию - низкоомные обмотки параллельно, высокоомные обмотки последовательно. Таким способом получаются достаточно качественные трансы с отношением до 1:16. Трасфлюктор делается просто - нужны кольца 1000-1500 НМ К16х8х6, клеим суперклеем (цианакриловым) столбики по 5 колец, всего надо 6 столбиков. Столбики затем, склеиваются боками.
    Предлагаемые в соседних ветках трансы на большом кольце 1:49 - сущая глупость. Их просто никогда не подключали к приборами и не измеряли параметры.
    Первейший параметр качества трансформатора - низкие проходные потери, а не КСВ по низкоомной обмотке и полоса.
    Пост посвящаю памяти UA6LGO и UR5IOK, научивших меня уму-разуму в этом вопросе.
    Последний раз редактировалось UR4LRG; 17.04.2021 в 11:52.
  9. #68
    UR4LRG, категоричность суждений вызывает уважение, особенно когда она подтверждена инструментальными измерениями и фотографиями.
    Леонид
  10. Спасибо от RL1L
  11. #69
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, Не-а. Никакие видео и фото ( в фотошопе), никакие "инструментальны е измерения", неизвестно как и чем произведенные, меня не убеждают. Только ясное пояснение "как это работает", на основе обычных физ. законов, подтвержденных общественной практикой (возможно эффект на уровне открытия, но это в нобилевский комитет, я на практике применять, пока, не стану, пока не появится подтверждения из общественной практики).
  12. #70
    Леонид, Вы считаете оправданным применении линии с неопределенными параметрами в этом дезигне?
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  3. Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:09
  4. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
  5. Согласующий трансформатор
    от student в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:03
