Есть три варианта:
Собрать делитель в корпусе микрофона. Если места совсем мало, на СМД.
Заменить электретник на динамический. Если идёт питание, отделить конденсатором.
Валенок на микрофон и говорить шёпотом.
Есть три варианта:
Но если резистор в станции находится ,а вы задаете этот вопрос ,значит или не получается или ......
Параллельно эл.микрофону резистор нельзя ,на нем питание.
В крайнем случае подключите последовательно с эл.микрофоном резистор 20к-..... ,совместно с входным сопротивлением микр.входа будет делитель и чувствительность упадет.
Спасибо от Eugene163, Виктор prizrak
страниц сто напишут и успокоются-а то в инете и без прохождения скучно стало .
Eugene163,1.Отодвиньте микрофон от рта.подключили вместо тангенты компьютерный настольный микрофон, но усиления оказалось многовато.
2.Отодвиньте рот от микрофона.
3.Говорите тише.
Предлагаю тему закрыть. Только Retiree дал дельный совет, спасибо всё получилось с резистором в 5,6кОм. Остальное насмешки и юмор...
Спасибо от R6LCF
Самодельное тоже делается по какой либо схеме или берётся основа каких либо схем. Открыть и посмотреть что там внутри и ничего страшного не случится.
А в чём проблема? Или на самоделе гарантийные пломбы стоят? Вы уж извините, но такие вещи радиолюбителю, желающему работать на радиостанции, надо делать самому. Микрофоны, усиление, высокие или басочки, каждый сам под свой голос подбирает . И ничего в общем то сложного в этом нет. Да и схем различных подключений микрофонов в интеренете валом.
Какой вопрос, такой ответ. И не надо судить других, за здоровую реакцию.
А насмешки и юмор всё-таки лучше чем сочуствие.
