UZ5DM,
Так кроме как установка частоты опорника у прибора есть ещё и калибровка. И измеряемая катушка точно 100 мкГн?
UZ5DM,
Нет. Мало того, что математике прибора вообще глубоко наплевать на точность измерения частоты, так и кварц утянуть больше 100 ppm еще постараться надо, а это при всем желании не могло бы вызвать ошибку в единицы процентов даже у приборов, "завязанных" на частоту. "Перекос" погрешности (когда точно на малых, и резкое завышение от десятков nF до совершенно неприличных ошибок в 10+% больше 100 nF) - это следствие некачественного индуктора (нелинейность характеристики сердечника).
Причиной же резкого несоответствия значения на экране и реального может быть несоответствие запрограммированной и реально подключаемой емкости калибровочного конденсатора. Кроме того, эта схема генератора очень чувствительна к качеству контактов в переключателях и реле. Загрязнения и сопутствующее изменение переходного сопротивления (которое может быть и нелинейным) способны на чудеса.
Спасибо от UZ5DM
В свое время я делал стрелочный измеритель емкости конденсаторов. От генератора импульсных колебаний сигнал подавался через эталонные конденсаторы на детектор и на головку микроамперметра. Применялся набор эталонных конденсаторов. Стрелка устанавливалась на последнее деление и эталонный конденсатор заменялся конденсатором, емкость которого нужно измерить. Прибор измерял емкости от 1 пикофарады до ста тысяч пикофарад. Если делать измерения еще больших емкостей, то стрелка головки начнет подергиваться в такт с импульсами.
UZ5DM,
Сейчас смотрю по фото , в схеме генератора есть электролиты, впрочем как и в моём варианте, который собирал я. У Вас в схеме генератора установлены обычные электролиты, которые на ВЧ попросту не работают, а частота генератора выше 100 кГц. Устанавливать нужно было либо танталовые конденсаторы, либо керамику (пробовал и то и то - работает). Попробуйте электролиты зашунтировать керамическими конденсаторами,
скажем, на 0.1 ~ 1 мкФ.
Спасибо от UZ5DM
попробую smd 0.1
UZ5DM,
Не обязательно сразу СМД. Можно для начала и выводными, такими как у Вас. Хоть проверьте на работоспособность. Если найдёте у себя СМД керамику на 10 мкФ, то вообще выкиньте электролиты и установите только эти конденсаторы.
Последний раз редактировалось Pavlik; 20.06.2018 в 19:22. Причина: Дополнение
Я бы есче проверил реле и кнопку, и вместо желтеньких на 1000 пф впаял бы временно что то другое хотя бы КСО, КТ. Ну и может запитать от кроны
