Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Измеритель L/C
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Измеритель L/C
    Привет всем !
    Собрал http://yl2gl.ucoz.net/news/konstrukc...1-01-09-62-0-6
    Занижает показания в 2 раза при измерении индуктивности и завышает показания в 2 раза при измерении емкости
    В чем может быть причина ? Кто собирал данный девайс откликнитесь !
    Спасибо за помощь
    В частоте кварцевого резонатора скорее всего.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Придется снова в магазине заказывать...
    Придется снова
    А измерили? Частота 8мГц или как надо 4мГц?
    Посмотрите форму сигнала.
    Может он искажен, и воспринимается как 8.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    кварц стоит 4-ка. А померить нечем и посмотреть....
    Звонил сейчас куму - сейчас пойду заберу 2 новых кварца на 4 МГц - перепаяю - посмотрю что это даст
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    В таких простых измерителях очень важно исполнение катушки (82uH). Приходилось из нескольких выбирать лучшую. Смотреть в сторону гантелек, горшков .
    Какую частоту показывает дисплей с выхода LM311N ? Мой прибор запустился с пол пинка, не смотря на то ,что вместо промышленного реле применил самодельное на основе стеклянного геркона.
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    55654
    реле РЭС55
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 19.06.2018 в 22:09.
    Для начала необходимо подобрать емкость 1000 пф --хотя бы китайским тестером DT9205A , или ему подобным . Ну а далее, в моем случае играясь с витками дросселя уже подгонял частоту.
  1. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  2. Измеритель RCL E7-8
    от UT1LW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 18:52
  3. Измеритель АЧХ Х1-27
    от vrail в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 06:25
  4. Измеритель АЧХ
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:21
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
