Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Измеритель L/C
  1. #21
    Село Кубинка
    350
    UZ5DM,
    Так кроме как установка частоты опорника у прибора есть ещё и калибровка. И измеряемая катушка точно 100 мкГн?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    и плюс к этому надо ещё корректировать частоту кварца, к примеру, включив в его схему возбуждения подстроечный конденсатор. Иначе будет погрешность между малыми и высокими измеренными значениями, т.е на малых значениях ёмкостей будет погрешность 1%, а на более высоких уже 10 % или наоборот.
    Нет. Мало того, что математике прибора вообще глубоко наплевать на точность измерения частоты, так и кварц утянуть больше 100 ppm еще постараться надо, а это при всем желании не могло бы вызвать ошибку в единицы процентов даже у приборов, "завязанных" на частоту. "Перекос" погрешности (когда точно на малых, и резкое завышение от десятков nF до совершенно неприличных ошибок в 10+% больше 100 nF) - это следствие некачественного индуктора (нелинейность характеристики сердечника).
    Причиной же резкого несоответствия значения на экране и реального может быть несоответствие запрограммированной и реально подключаемой емкости калибровочного конденсатора. Кроме того, эта схема генератора очень чувствительна к качеству контактов в переключателях и реле. Загрязнения и сопутствующее изменение переходного сопротивления (которое может быть и нелинейным) способны на чудеса.
  3. Спасибо от UZ5DM
  4. #23
    Село Кубинка
    350
    Смотря какой кварц. Кварцы кварцам рознь.
    И это тоже. Согласен.
    Это присуще любому LC метру.
  5. #24
    В свое время я делал стрелочный измеритель емкости конденсаторов. От генератора импульсных колебаний сигнал подавался через эталонные конденсаторы на детектор и на головку микроамперметра. Применялся набор эталонных конденсаторов. Стрелка устанавливалась на последнее деление и эталонный конденсатор заменялся конденсатором, емкость которого нужно измерить. Прибор измерял емкости от 1 пикофарады до ста тысяч пикофарад. Если делать измерения еще больших емкостей, то стрелка головки начнет подергиваться в такт с импульсами.
  6. #25
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    - Да
    Пробовал 68 мкГн - результат такой же 2 с копеечкой
  7. #26
    Село Кубинка
    350
    UZ5DM,
    Сейчас смотрю по фото , в схеме генератора есть электролиты, впрочем как и в моём варианте, который собирал я. У Вас в схеме генератора установлены обычные электролиты, которые на ВЧ попросту не работают, а частота генератора выше 100 кГц. Устанавливать нужно было либо танталовые конденсаторы, либо керамику (пробовал и то и то - работает). Попробуйте электролиты зашунтировать керамическими конденсаторами,
    скажем, на 0.1 ~ 1 мкФ.
  8. Спасибо от UZ5DM
  9. #27
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    попробую smd 0.1
  10. #28
    Село Кубинка
    350
    UZ5DM,
    Не обязательно сразу СМД. Можно для начала и выводными, такими как у Вас. Хоть проверьте на работоспособность. Если найдёте у себя СМД керамику на 10 мкФ, то вообще выкиньте электролиты и установите только эти конденсаторы.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 20.06.2018 в 19:22. Причина: Дополнение
  11. #29
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Я бы есче проверил реле и кнопку, и вместо желтеньких на 1000 пф впаял бы временно что то другое хотя бы КСО, КТ. Ну и может запитать от кроны
  12. #30
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    Выставил частоту согласно "мануалу"
    Так частота у вас 55 кГц выставлена, а нужно 550000 Гц сиречь 550 кГц.
  1. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  2. Измеритель RCL E7-8
    от UT1LW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 18:52
  3. Измеритель АЧХ Х1-27
    от vrail в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 06:25
  4. Измеритель АЧХ
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:21
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
