Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Межобмоточная изоляция трансформатора питания
  1. #31
    Посмотрите как делают дверные карты под колонки в авто. Получается стеклопластик любой формы и толщины.
    lamobot, Так а у вас что в квартире так сыро или вы на речку усилок брать будете?
  2. #32
    Обычный мебельный лак ПФ отлично справляется с функцией пропиточного.Неоднок ратно использовал для пропитки роторов пылесосов,а там обороты приличные.Значит,в любом трансформаторе он вполне применим и с основной функцией-изолиро́вать доступ влаги и скрепить витки справится на ура. В домашних условиях пропитка лаком по мере намотки-лучшее решение!Тише едешь-... В торах только торцевые части надо дополнительным изоляционным материалом усиливать- там самое слабое место для лаковой изоляции провода. Лак любой, но только не НЦ!!!Растворитель лака не должен разрушать лак на обмоточном проводе!!!!
  3. #33
    [quote="Mayor;1540757 "]Обычный мебельный лак ПФ отлично справляется с функцией пропиточного.Неоднок ратно использовал для пропитки роторов пылесосов,а там обороты приличные.[/quote
    Бред несёте. Если только с верху скол какой замазали.
  4. #34
    С лаком можно большой тр-р мотать, потом только перемотать сложно. Сначала лентой фум потом бумагой , чтобы не скользило, наверное так сделаю.
    Андрей, г. Самара 73!
  5. #35
    Цитата Сообщение от RZ6MB Посмотреть сообщение
    Бред несёте.
    Четыре класса и коридор? Тебе от первого лица сообщают... или за всю жизнь в руках только свой ч..н держал,что все остальное с бредом ассоциирует?? Повторяю еще раз- пропитаны два перемотанных, лично,якоря пылесоса "Уралец" и два якоря самодельного фрезера с движком от полотера с оборотами 8000/мин. "Уралец" до сих пор в гараже "пыль гоняет". Можно эпоксидку с бензином,но это менее надежно-плохо пропитывается.
  6. #36
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,751
    OK9ZBA
    Андрей, да чего там "огород городить"? Малярный скотч - таже тонкая бумага с слоем клея. Считаете, что мало одного слоя намотайте два. Проблема "выведенного яйца" не стоит.
    Эпокидки, лаки, пропитки - это для серьёзной техники, которая в суровых условиях эксплуатируется.
    А для радиолюбительских целей, зачем и к чему это всё?
  7. Спасибо от R4IMM
  8. #37
    Про лак ПФ подтверждаю, пылесосы не пропитывал, я их эпоксидка+ 646, а вот трансформаторы на ура.
  9. #38
    А ты чужой.
  10. #39
    Евпатория nr LH RLE-137
    404
    RZ7K
    Совет для тех, кто хочет получить надежный и "немой" трансформатор.
    Дело немного затратное, но оно того стоит...
    1. Берется старая кастрюля с крышкой. В крышку врезается ниппель от безкамерной шины(грибок).
    2. В кастрюлю ставится трансформатор и заливается полностью лакомю ПФ, бакелитовый!!!!!!! и т.д.Стык герметизируется скотчем.
    3. В школьном кабинете физики берем напрокат вакуумный насос. Кто такой возможности не найдет, то берем старый компрессор от холодильника и подключаем его на "всос".
    4. Включаем компрессор на 0,5 часа , а если использовать насос, то крутим колесо до -0,2-0,5атм
    5. Через полчаса вытягиваем транс из лака. Даем стечь и в старую электродуховку ( Боже вас сохрани засунуть в кухонную духовку!!!) при температуре 120-150 градусов
    Через 3-4 часа вытаскиваете из духовки "песню"!!! Вечную песню если не "изнасилуете........ ...
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  11. #40
    Не обязательно. Пропитка ещё закрепляет прослабленные витки, особенно по краям слоёв, бывает не уследишь. Пропитываю церезином, отличный результат. И температура плавления у него не плохая, что то около 75 градусов. Лаки и эпоксидки действительно излишество.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  3. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  4. Чем чревата не герметичная изоляция?
    от UY5LA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:51
  5. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
