Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: Межобмоточная изоляция трансформатора питания
  1. #81
    To CHACK: Еще глупее навязывать окружающим свои взгляды. Повторяю: в ДРУГОЙ ветке, возможно, я спрошу у Вас, сколько мне лучше поставить трансов: один, 3 или 6, чтобы не перейти "грань разумного". Но не здесь... В этой ветке меня интересуют проблемы межобмоточной изоляции у трех трансформаторов однофазного БП+3000В, включенных последовательно. У Вас есть что сказать по ЭТОМУ вопросу? Спасибо.
    Единственный способ жить хорошо - сразу уходить оттуда, где плохо.
  2. #82
    Что вас так взбесило то ??!!
    Я уже сказал по этому поводу - включите трансформаторы в 3-х фазную схему и проблемы межобмоточной изоляции "верхнего" трансформатора не будет...
    Не хотите не делайте дело сугубо ваше, но если спрашиваете, то принимайте любой ответ, нравится или не нравится, это по джентельменски остается за кадром..
    При малых объемах намоточных работ, а это обычно в любительской практике, никаких экзотических материалов не применяю, банальная пленка ( рукав ) для запекания, есть в любом супермаркете...
    73 ! ALEX **#*
  3. #83
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    У межобмоточной изоляции проблем нет, проблема возникает от неправильной эксплуатации трансформаторов, каждый следующий трансформатор будет иметь на вторичной обмотке положительный потенциал от предыдущих относительно сетевой обмотки. Следовательно на третьем трансе вторичная обомтка будет под напряжением +2000В относительно сетевой, его каркас должен выдерживать 3кв а межобмоточная чуть больше 2кв или 3х кв в зависимости от фазировки обмотки.
  4. Спасибо от ua3adx
  5. #84
    To ra1qea: "Чем Вас не устраивает лакоткань на основе шёлка?"
    Во-первых, большое спасибо за ссылки на справочный материал! Меня почти все устраивает и в лакоткани, и в трансформаторной бумаге.
    Не устраивает только то, что их надо еще ой как поискать. К примеру, поза
    вчера на Митинском радиорынке много чего интересного нашел, но лакоткань на глаза не попалась. Буду признателен тем, кто поделится опытом использования этих тефлоновых лент.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    To CHACK: "Что вас так взбесило то ?"
    Да, похоже, это Вас, уважаемый, бесит то, что я не собираюсь принимать Ваш "любой" ответ. Не буду обсуждать здесь, насколько он "тупой" или "разумный". По-джентельменски - это давать конкретную информацию по конкретному вопросу. А то получается, типа, на свой вопрос "Где?" я получаю от Вас ответ "Потому что"...
    Может, Вас удовлетворит мое объяснение по поводу 1 фазы: есть у меня друг NORRIS, у которого нет и не будет 3х фаз никогда. Хочу сделать ему подарок на День рождения - 1-фазный БП+3кВ, который не делал никогда. Всегда делал только 3-х фазные анодные БП. Фото прислать?
    Последний раз редактировалось ua3adx; 04.11.2019 в 14:54.
  6. #85
    Сибирь
    714
    UA0O
    Да уж. Если просуммировать цифры на ценниках, то там на готовый транс хватит
    73! Александр.
  7. #86
    на свой вопрос ...
    ..... Вас удовлетворит мое объяснение по поводу 1 фазы: есть у меня друг.... у которого нет и не будет 3х фаз никогда. Хочу сделать ему подарок на День рождения - 1-фазный БП+3кВ, который не делал никогда.
    Вполне, правильно заданный вопрос, залог правильного ответа...
    А фото вашего БП форумчанам может быть интересно, а мне извините без надобности...
    73 ! ALEX **#*
  8. #87
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    ... Буду признателен тем, кто поделится опытом использования этих тефлоновых лент. ...
    Политетрафторэтиле́н - читайте здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%B5%D0%BD
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  9. Спасибо от ua3adx
  10. #88
    To ra1qea: Спасибо. Нашел ответ:"Прокатанная фторопластовая плёнка используется при изготовлении высококачественных кабелей, проводов, конденсаторов, для изоляции катушек..." Что и требовалось доказать... Если размер окна будет ограничен, можно будет поверх сетевой не линолеум прокладывать, а намотать эту тефлоновую ленту. Уверен, что 1 мм слоя будет достаточно для изоляции ВВ обмотки с потенциалом +3000В от сетевой.
  11. #89
    Фторопласт - только для трансов без пропитки, лакоткань же отлично сочетается с пропиткой.
    Последний раз редактировалось Александр Макеев; 04.11.2019 в 19:55.
  12. Спасибо от ua3adx
  13. #90
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    даже при самом плохом качестве пленки для изоляции 3кв достаточно минимум 0,2мм
  14. Спасибо от ua3adx
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  3. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  4. Чем чревата не герметичная изоляция?
    от UY5LA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:51
  5. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
