Интересно чем сейчас изолируют между обмотками. Дело в том , что старые запасы закончились, в виде ленты пропитанной клеем. А если использовать бумажный клейкий малярный скотч? Резал и газеты)
Спасибо от R4IMM
Спасибо от R4IMM
Один слой бумаги. Чтоб не продавливалось при намотке. Любой бумаг - хоть газеты, лучше её пропитать маслом, чтоб влагу не собирала.
Второй слой - фторопластовая сантехническая лента ( PFTE ), та, которой резьбу подматывают. Это для элеткической прочности.
Дёшево и сердито.
Спасибо от R4IMM
Каким маслом? Да любым машинным. Главное, чтоб бумага не была сухой и не впитывала влагу. С десяток капель масла, выждать денёк, масло впитается и распределится по бумаге. ВСЁ.
Спасибо от R4IMM
UA6ASQ, чтобы не проминался, надо мотать секциями, а не в навал. Это я про ТОРы.
А для межслойной изоляции лучше всего лакоткань с пропиткой в ваккуме или полиимидные плёнки ППМ.
Есть плёнка, а есть и бумага для выпекания. это разные штуки.
Спасибо от R4IMM
