Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 160
Тема: Межобмоточная изоляция трансформатора питания
  1. #41
    Boris.., к примеру о суровых условиях, недавно сгорел мелкий тороидальный транс 220/24 непропитанный, типа тех что стоят в активных китаеколонках. Работал на улице но в ящике. Межвитковое в первичке. Без пропитки - ненадежно.
  2. Спасибо от Mayor
  3. #42
    У нас в магазине продавался вот такой БФ-2. Пахнет как настоящий. Разбавляю изопропиловым спиртом ( за неимением С2Н5ОН ) и промазываю кисточкой обмотку и бумагу межслойной изоляции. Затекает в любые щели...
  4. Спасибо от woxa521
  5. #43
    15,646
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Андрей, да чего там "огород городить"? Малярный скотч - таже тонкая бумага с слоем клея. Считаете, что мало одного слоя намотайте два. Проблема "выведенного яйца" не стоит.
    Борис, а практически применяли? Кто его знает, что там за електроизоляционные свойства у клея. А он же будет лежать прямо на обмотке. Я использую как межслойную, конденсаторную бумагу, а вот в качестве межобмоточной, давно поглядываю на малярный скотч, но никак не решусь применить. Ну ладно там, где два десятка вольт, а там где 2000 В?
  6. #44
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Да, Евгений. За последние лет пять намотал 5-6 трансформаторов, точнее перемотал.
    Первый из них трудится уже лет пять, без нареканий. Везде использован малярный скотч
    Покупаю на интернет-барахолке старый тороидный трансформатор, или выискиваю в магазинах, в общем, что подешевле.
    В магазинах часто продают задёшево, как некондиционные, тороидные трансформаторы с первичкой на 110 или 127 вольт.
    Как они попадают в Европу, одному богу известно.
    Тороидные трансформаторы перематываю, вручную, используя классический челнок.
    От трансформаторов на Ш-образном сердечнике отказался раз и навсегда, о преимуществах тороида рассказывать не буду.
    "Социалистически х" запасов проволоки у меня нет, приходится покупать.
    Покупаю провод в "двойной" лаковой изоляции, он может быт подороже процентов на 20, чем обычный.
    Между слоями наматываю один слой малярного скотча, между обмотками два-три слоя.
    Все трансформаторы работают в штатном режиме.
    Вот какие фотки у меня нашлись в компьютере.
    Один трансформатор снаружи обмотан "синей" изолентой белого цвета, но внутри такой же.
    Остальные трансформаторы изготовлены и выглядят точно также как эти, что на фотках, только мощностью побольше.
    Вот как-то так...
ID:	291524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291525   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #45
    Да ладно вам! Какие 2000в? У Вас ведь не первый и последний виток соприкасаются.
    А вот чисто механически в ТОРе ТОРНАДО два витка хлестанули и под весом тора замкнулись и отгорели. Было такое.
  8. #46
    Цитата Сообщение от RZ7K Посмотреть сообщение
    В школьном кабинете физики берем напрокат вакуумный насос.
    "22 июня,ровно в..2 часа ночи..." сосед сверху залил меня и еще квартиру на этаж ниже. Часа два "работал" "водянам" пылесосом "THOMAS". Когда выключил в очередной раз,а двигатель по инерции еще вращался- не смог открыть крышку! До полной остановки пришлось ждать. Так что- один из вариантов для замены вакуумного насоса. И ведро пластмассовое с уплотненной крышкой.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Мне кажется,что у вас несколько странное отношение к напряжению выше 1000в. Ведь даже ПТЭ и ПТБ на два раздела делятся- ДО 1000в и ВЫШЕ 1000в... Те, кто работают ДО, слабо ориентируются в том, что ВЫШЕ... и им, даже, категорически это запрещено! Пример ДО- с переездом так случилось,что бросил в гараже свежеперемотанный, не пропитанный лаком трехфазный двигатель на 220в и "забыл" его лет на пять. Потом решил проверить кратковременно. Все! Коротыш!
    Последний раз редактировалось Mayor; 23.06.2018 в 12:48.
  9. #47
    А тут дело и просто и сложно. Экономят соседи!
    Рассчитали всё как надо. Но потом .... А потом ... экономить надо? НАДО! Берём провод чуть - чуть тоньше. Работать будет? А почему б и нет. Но транс надо ЧинаОТК сдать. И кто те намотанные витки считать будет? А никто! Будем мерять сопротивление первички. И что получим? Повышенные значения - провод то тонкий. Нехорошо. Что делать? А ничего. Уменьшить кол-во витков. Уменьшили. ОТК прошли. БП-Адаптер при работе греется и имеет жуткий ток ХХ.
    Вот так и горят МЕЛКИЕ чинатрансы. А что такое? Цена = 1$ - дюжина.
    73! Игорь UT3iM
  10. #48
    U T, он не грелся пока был жив - вообще недомотанные трансы - редкое явление, чаще недомотаны дешевые асинхронные двигатели.
  11. #49
    To: rn1qa - "Намотка вместе с проводом стоит 600 руб."
    Юрий, можете дать номер телефона этой н
    амотчицы? У меня будет несколько заказов.
    Мои коорди
    наты есть на QRZ.ru
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось ua3adx; 31.10.2019 в 14:39.
    Единственный способ жить хорошо - сразу уходить оттуда, где плохо.
  12. #50
    В больших трансформаторах, если позволял размер окна железа, я слои намотки покрывал обычной тряпичной изоляционной лентой, которая способна выдерживать повышенную температуру.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  3. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  4. Чем чревата не герметичная изоляция?
    от UY5LA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:51
  5. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
