Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 160
Тема: Межобмоточная изоляция трансформатора питания
  1. #51
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Цитата Сообщение от ua3adx Посмотреть сообщение
    "Намотка вместе с проводом стоит 600 руб."
    Лет 20 назад мотали мне многообмоточный трасформатор. С пропиткой и т.п. На тогда ещё работавшем заводе "Электромашина". Выносили через дырку в заборе Заплатил 500 рублей. А сейчас килограмм провода стоит намного больше, какие 600 рублей?
    73! Александр.
  2. #52
    To UA0OAG: Александр, читайте и пишите повнимательней - насчет намотки за 600р. сообщение было от Юрия rn1qa, я только скопировал его фразу в свой пост. Теперь же из Вашего мсг следует, что я сообщил, что "намотка вместе с проводом стОит 600руб"...
    Последний раз редактировалось ua3adx; 31.10.2019 в 16:40.
    Единственный способ жить хорошо - сразу уходить оттуда, где плохо.
  3. #53
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Нет, не следует. Те, кто читает этот форум, видели что это было сообщение Юрия. Но тема уже прошлая, поскольку с поста-сообщения Юрия прошло уже больше года, и снова подняли эту тему Вы, то я и процитировал процитированное Вами сообщение Юрия.
    А те. кто реально сталкивается с изготовлением намоточных изделий(якорей, трансформаторов и т.п.) и сегодняшними реальными ценами на эти дела, всё правильно поняли.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 31.10.2019 в 18:23.
    73! Александр.
  4. #54
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Не видел тему раньше.
    Мучался какую сделать изоляцию между сетевой и ВВ обмоткой.
    Пробивало несколько раз на сетевую.
    В одном трансе от безисходности проложил кусок линолеума. Работает до сих пор. В другом вырезанную из ПЭТ бутылки ленту. ПЭТ лента работает как термоусадка.
    Транс ещё жив.
    До кальки и малярного скотча, что упоминалась в начале темы дошёл сам.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  5. #55
    Для R3RW:
    Сергей, спасибо за идею с линолеумом - 3 мм (как минимум) изоляции с ровной поверхностью - это хороший задел. А если вторичка с амплитудным напряжением около 3 кВ приближается к границе окна, как бы Вы обеспечили изоляцию между ней и железом? Сам ищу фторопластовую тонкую ленту. Думаю, что это один из лучших доступных эластичных диэлектриков...
    Для UA0OAG:
    Пишу по-русски: Вы выдали чужое утверждение от моего имени. Не надо ссылаться на какую-то давность и на то, кто как Вас понял. Исправьте свою ошибку и закроем этот вопрос. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось ua3adx; 31.10.2019 в 22:12.
  6. #56
    Но только не для трансформатора. Фторопласт тут худший из возможных вариантов, поскольку склонен к продавливанию. Существует специальный скотч для изоляции (желтенький такой), им же потом и сам трансформатор обматывают. На ali водится.
  7. Спасибо от ua3adx
  8. #57
    ............Сам ищу фторопластовую тонкую ленту. Думаю, что это один из лучших доступных эластичных диэлектриков...
    Пленка ПЭТ (лавсан), по электропрочности получше будет: 200 - 250 кВ/мм. Температуру держит до 130С. Желтый скотч, о котором говорил RX3APF, скорей всего из этого семейства
    Юрий
  9. Спасибо от ua3adx
  10. #58
    Эта тема вообще давно перестала быть проблемой. Много лет использую для и межобмоточной и межслойной изоляции пленку применяемую в рукавах для запекания в духовке модифицированный термостойкий полиэтилентерефталат . Тонкая, высокопрочная, высокотемпературная (до 200 градусов), с отменными изоляционными свойствами. Причем, покупать ее нужно в виде рулонов, не разворачивая рулона, сразу отрезаешь себе цилиндрик нужной ширины и вуаля - у тебя в руках моток готовой ленты нужной ширины.
  11. Спасибо от Boris.., R3RW, ua3adx
  12. #59
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Хорошая лента добывается из конденсаторов с фторопластовым диэлектриком.
    Только для транса нужно много конденсаторов.
    Лента не тянется, не продавливается как ФУМ для сантехники, хотя сходна по толщине.Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень высокая на пробой. У меня конструктивный конденсатор на резонаторе 432 3-4 слоя этой ленты держат 2000В.На конденсаторе написано 200В, это один слой, но в реальности вдвое выше.
  13. Спасибо от ua3adx
  14. #60
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    У меня на работе электрики пользуются чем-то похожим на фторопластовую ленту , такая же скользкая , но не такая эластичная , рвётся при сильном натяжении . Отмотал на всякий случай метров 200 ...
    Игорь UI8CM
  15. Спасибо от R3RW, ua3adx
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  3. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  4. Чем чревата не герметичная изоляция?
    от UY5LA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 16:51
  5. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
