Да ничего я не выдавал. Процитировал часть поста, содержащего в себе цитату. Там же кавычки стоят, для читающих по-русски понятно должно быть. В процитированном мной сейчас Вашем сообщении таких кавычек как видите, нет. Отредактировать своё сообщение рад бы, да уже не могу, время много прошло:(
Про пленку для запекания уже писали, а есть еще бумага для запекания, тоже очень хороший материал для трансформаторов.
Спасибо от ua3adx
Спасибо от ua3adx
Можно ленту фторопластовую смотать с ВЧ кабелей РК с фторопластовой изоляцией.
Использую ФУМ желтую фторопластовая в магазинах сан
техники для водопрводов, а еще бумага из коричневых почтових мешков. Еще можно по этой бумаге слой масляного лака и держит напряжение до 3 кв
Спасибо от ua3adx
RV3MB: "6000 руб/м. Толщина 0,13 мм."
Жаль, не указана ширина. Но и при ширине в 1 метр (что маловероятно) это очень крутая цена... Буду бумагу для запекания искать.
Добавлено через 18 минут(ы):
В анодном БП будут использоваться 3 одинаковых трансформатора, первички на 220В в параллель, у вторичек - свои мосты (+1000В), соединенные последовательно. На выходе (режим ХХ)+3000В.
Вопрос для практиков (кто сталкивался с пробоем ВВ обмотки на первичку или на сердечник): правильно ли я понимаю, что требования по изоляции ВВ обмотки самые жесткие у того транса, который стоИт в цепи ближе к +3000?
Последний раз редактировалось ua3adx; 01.11.2019 в 20:07.
Понимаете правильно.
Но лучшим вариантом бедет включение к 3-х фазной сети (как раз три трансформатора), и проблемы с изоляцией трансформатора не будет...
Щёчки каркаса делал из 3мм стеклотекстолита. Или коричневой фигни похожей на гетинакс или карболит.Хоть и съедает часть пространства. Но обычно на таких напряжениях не экономят. Транс с запасом. Перемотка дороже выходит.Когда брал готовый транс, не сматывая сетевую обмотку. Просто вставлял дополнительные полоски стеклотекстолита.Одн ажды был пробой не в бок на железо, а в верх. Подсунул 2 полоски от ПЭТ бутылки.
Спасибо от ua3adx
