Показано с 1 по 8 из 8
Тема: УМ на 300...350 КГц
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    УМ на 300...350 КГц
    Всезнающий ALL, подскажи усилитель с выходной мощностью 3...5 ватт на частоту 300...350 кГц. Если использовать ИМС УНЧ типа TDA2003 или TDA2030, они будут работать на таких частотах ?
    С ЕДИНИЧНЫМ Ку...только. чем выше Ку,тем ниже граничная частота.
    А для чего вам?
    Можно применить ОБЫЧНУЮ схемотехнику УНЧ на ОУ, но применить "Быстрые ОУ типа 544УД2/574УД1... или импортные + усилитель тока на IRF...
    А вообще, очень мало исходных данных.
    Хатуль мадан.
    NO53RA
    317
    А какие данные нужны ? Нужно усилить синусоиду или похожий на нее сигнал с генератора 0,5...1 вольт, до 3...5 ватт, частота 300...350 кГц.
    г.Таганрог
    5,064
    У меня много лет работает генератор НЧ Г3-112/1 с внешним усилителем до 10МГц.Найдите схему и узнайте как выполнено и нечто подобное самому руко......... Меня мой устраивает вполне!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 26.06.2018 в 16:38.
    UB0WBL,
    А тип нагрузки и номинал?
    Вы же сами пишите - выход поднять с 1.5в до 5вт... понятно обьяснил? Где вольты, а где ватты!
    И опять таки, ДЛЯ ЧЕГО вам это?
    Хотя ,по существо заданного вопроса (о Мх), я вам ответил...
    Хатуль мадан.
    г.Таганрог
    5,064
    Схему внешнего УМ к Г3-112/1....до 10МГц прилагаю. Мучайте!
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Думаете это ему интересно? Ведь не зря в вопросе прозвучало
    Судя по всему, ему надо что попроще...
    По самому вопросу. В даташите на ТДА2030, есть строчка, максимальная частота усиления микросхемы, по уровню -3 дБ, при КУ 30 дБ, 140 кГц. Стало быть при усилении 20 дБ, она заработает и на частоте 500 кГц. Только вот у вас могут возникнуть трудности с обеспечением необходимой нагрузки на этих частотах. Ведь вы так и не написали, для чего именно нужен ум. Какое напряжение питания предполагается, какая будет нагрузка...
    г.Губкин
    345
    Возьму на себя смелость предположить, что усилитель нужен для так называемых "катушек мишина"-очередная панацея от всех болячек от Мишина,трансформатор его имени также его "изобретение". Главное,чтоб от такой панацеи хуже не стало.Цены на катушки и усилители к ним ну просто офигенные.
