Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужна программа расчета
    Добрый день, господа. Занят расчетом силового трансформатора для лампового УМ. Определился с сердечником, количеством витков и диаметром провода. Не могу найти программу, которая позволяет проверить, помещаются ли рассчитанные обмотки с конкретным проводом на каркасе трансформатора или нужно искать компромисс. Подскажите, пожалуйста, ссылку... С уважением, Сергей.
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Калькулятор в Windows. Хотя и простого карандаша и бумаги за глаза.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Зазор известен, толщина провода известна, количество витков известно, толщина межслойной изоляции известна (возможно)...
    В чём проблема посчитать?
    Допустим: 10 витков провода 1.0 мм, виток к витку, займут 10 мм х 1 мм ...
  5. #4
  6. Спасибо от SNABBER
  7. #5
    897
    Могу посоветовать Trans50Hz
    И еще программы для расчета трансформаторов и дросселей:
    https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
    У меня очень близкие совпадения расчетов с практикой.
    Только качайте All_In_One, там все программы. Потом уже обновляйте файлы с заменой из ссылки, что дал выше.
    Последний раз редактировалось agn1; 28.06.2018 в 12:25.
  8. Спасибо от SNABBER
  9. #6
    Проблемы нет. Уже посчитал. Хочу сверить свои "потуги" с наукой. И, может немного оптимизировать.
  10. #7
    Челябинская область
    458
    Проблема только в способе собственно намотки.Либо ручками,и там,где положено по программе уложить 100витков-получится реально только 80,и витки около щёчек начнут проваливаться в нижний слой, и. т.д, и т.п....
    Либо-отдать в цех профессиональной намотчице! Какой смысл считать это впритирку? Всё равно руками на коленке это не сделать!
  11. #8
    897
    Ну не знаю... У меня получается и рассчитать карандашом в столбик и намотать виток к витку вручную (точнее, с использованием примитивного станочка).
    Особенно приятно, когда все идеально вписывается как задумывалось.
  12. #9
    Это можно проверить практикой, а науке ваши "потуги" совершенно не нужны.
    А как вы оптимизируете намотку трансформатора, когда известны размер окна, количество витков и обмоток, толщина провода, длина каждой обмотки, количество и толщина прокладок между обмотками. Это все можно прикинуть одним карандашом. Уложить больше витков, чем позволяет окно, никак не получится. При менее тщательной намотке всегда в окно поместится меньше витков.
  1. Программа расчета П-контура
    от RX4HX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 23:08
  2. Программа расчета П-контура передатчика.
    от SYN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 16:14
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Vertex vx2200 нужна программа
    от Иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 17:32
  5. Нужна программа. Глядите описание в теме!
    от Fregat-41@rambler. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 10:42
