Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Самсунг стал вот так показывать
  1. #31
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    А если, охладить ASку? Изображение восстановится до нормы? Попробуйте.
  2. #32
    К сожалению уже не могу.
    Запаял новую.
    Не греется.
    73! Михаил. ex RA3DEQ
  3. #33
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RC3F Посмотреть сообщение
    Запаял новую.
    Не греется.
    Это плохо... Обязана греться и сильно.
  4. #34
    Вот такой экран при включении питания
  5. #35
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Михаил... что то я теряю ход мысли.
    До перепайки AS при включении изображение нормальное, но уходило в белый цвет?
    Сейчас, изначально, белый экран, изображения нет, микросхема холодная.
    Что то подсказывает: либо микросхема мертвая изначально, либо непропай. Не должна она быть холодной!
  6. Спасибо от RC3F
  7. #36
    Добрый вечер Михаил!
    Микросхема стоит холодная, хотя другие на этой плате довольно теплые
    Паял не я, мне что то боязно.
    Микросхему брал в чипе
    сейчас попробую сам еще раз пропаять.
    Если успею - отпишусь.
  8. #37
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    ASка в очень жестком режиме (почему они и дохнут). Нагрев почти моментальный градусов до 100.
    Т.е. через минуту прикоснулся - ожог стопудовый.
    Если, она холодная.... что то явно не так.
    Микросхема огромных размеров. Ножки толстые и далеко друг от друга. Можно обычным паяльником припаять.
    Хотя... огромная это относительно.
  9. #38
    Да нет она маленькая 6х6 мм,
    Сейчас снял плату в лупу рассматривал вроде бы все пропаяно.
    Зять у себя в сервисном центре эпл ребятам отдавал паять.
    у них там руки набитые на такую мелочь
    Может и изначально битая.
    попробую сейчас еще феном погреть и прижать.
  10. #39
    Все тот же Самсунг
    после замены м/с гамма корректора (вернее платы целиком)
    через год с небольшим стал вот так показывать:
ID:	321160 Нажмите на изображение для увеличения.
    что это может быть?
    опять м/с гамма корректора?
  11. #40
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Вы.... рукой потрогайте микросхему! ОСТОРОЖНО!!! Может быть очень горячо!
    Возможно, что ему опять капец!
    Меняйте сами. Это не дорого и реально. СтОит копейки.
    Если, телевизор собственный, я бы поставил не большой радиатор (или выпилил кусок от радиатора)... на термопасту...
    Микросхема работает на износ, на максимуме всех параметров (особенно температурных)....
    Так, "умные" разработчики придумали... Гарантию отработал и сдох! Такова селява...
    Добавлено через 32 минут(ы):
    У соседа была такая беда.
    Поменял ему микросхему - отработала пол года - сдохла. Такая же беда.
    Весь в соплях и претензиях... Принёс в "повторный ремонт"...
    Вот тогда... и пришла умная мысль... Нафига это надо такие повторы?
    Радиатор! Отрезал кусок радиатора от видюхи старой материнки. Примерно 3х3 см ребристый (~ 1см высотой).
    Можно больше... Как влезет в корпус.
    Нагревается максимум до 50...70 градусов. Можно сказать... "холодная".
    Три года - полёт нормальный.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 28.09.2019 в 01:00.
  12. Спасибо от UT0UM
  1. TS-940 стал глючить
    от Толька в разделе TS-940
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 23:08
  2. Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?
    от Andrei_IW в разделе Источники питания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 10:18
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 16:16
  4. Длинный луч стал гудеть!
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:34
  5. А что приемник от HB9AZT стал платным???
    от UX7LO в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 18:48
