Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Электрогитара
  1. #21
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от Владимир Л Посмотреть сообщение
    Встроенный прибор настройки струн
    Немного улыбнуло . Встроенный тюнер называется сей прибор, идет совместно с усилителем и темброблоком электроакустической гитары. И не только на Ямахах, они разные, есть куча производителей этих блоков, можно и самому их встраивать. Есть отдельные тюнера для настройки СТРУН , для любой гитары, для классической в том числе.
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    правильно размеченный и состаренный всегда будет звучать лучше
    Не в обиду....
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Простейший сингл, который можно сделать самому для акустики за 1 день. Берется полоска неодимового магнита, по ширине струн (размер ширины струн меряется у розетки), обматываете магнит слоем изоленты и мотаете 600 - 1200 витков провода, ПЭВ-0,08 - 0,1, (чем больше витков, тем больше чутье, нужно подобрать разумное соотношение иначе будет сильно фонить, и подлавливать радиосигналы и пр.). Эту катушку помещаете в подходящую по размеру розетки оправу, и размещаете поперек струн. Подпаиваете штекер, подбираете высоту расположения под струнами по максимально равномерному усилению по каждой струне и мочите блюзак . На перегрузе такая хрень, работет как хрень.. и любая электроакустика на перегрузе звучит как какашка (угадайте почему , кто на самом деле играл на электрухе тот знает). Есть более сложный вариант изготовления синглов и хамбакеров, но это уже секрет .
    Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 15.08.2019 в 14:48.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  2. Спасибо от rn1qa
  3. #22
    У меня в описании называется "прибор". Называйте тюнером, какая разница. Вот один из таких. Как прищепка крепится. Используется для настройки муз. инструментов.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #23
    А остальной ширпотреб "фабрики им. Луначарского" можно использовать в походах и на рыбалке.
    Гитары фабрики луначарского имели еловые деки и при правильном доведении до ума эргономики в общем то звучала. Даже получше музим всяких там. Ну правильно апнутый урал у Маврина звучит не так уж и плохо. Ей всего то гриф скальпировали, лады поменяли, электронику.
  5. #24
    Тут дело такое. Делал конденсаторный датчик на гитару, и он мне понравился. Но схема получилась как бы с изъяном. Поясню. Уход частоты ЧМ модулятора, от изменения емкости (От рук, вовремя игры) хоть и удерживался ФАПЧ варикапом, но все равно частота нет нет да срывается. И как результат, появляются пропуски в игре. Вот и решил переделать схему. Рисунок прилагаю. По моим пред/ожиданиям в ней уход частоты, от изменения емкости датчика (приближение руки изменяет емкость от 3 до 12пф) не должны отражаться на выходном НЧ сигнале. Может что не учел. Так подскажите. Прошлая схема была (уже разобрал) Генератор ЧМ и дробный детектор. Вых НЧ доходил до 120mv. Теперь о своих пробах. Емкостный датчик, действительно частотку в верху звукового диапазона вытаскивает на ура. Любой эл/магнитный датчик по моему явно отстает в этом плане. Сравнивал с Gibson LP /датчики 498t и490r (Естественно в натуральном звуке и без примочек типа дистошн) На графике муз/редактора REAPER, плагина Rea EQ это хорошо заметно. И сдается мне что емкостного, по моему хватит одного датчика в место двух как в традиции. (так как с басами он ни страдает) На вопрос зачем нужны верха, когда и так вроде нормально? Ответ хоть и специфический, (для музыкантов), но надеюсь поймут. Звук меняется прибавляя окраски точно так же, как в органе, синус переключить на пилу. Наглядней было бы выложить звук, но я их к сожалению удалил. Двое гитаристов, из тех кто по началу говорили мне, - это херня, поменяли свое мнение и теперь что то смекнули, хотя далеки от радио. Вот я и думаю что нужно довести до готовности задумку. Стоит попробовать. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #25
    13,753
    UR3AGA,
    Сообщение от Георгиевич А остальной ширпотреб "фабрики им. Луначарского" можно использовать в походах и на рыбалке.
    При мне, в прошлом веке, это называлась Ленинградская фабрика народных музыкальных щипковых инструментов им. Луначарского (или Урицкого, сейчас не имею оригинала), при "перестройке" переименовано в АО "АРФА".
    Одним из них , по ТУ, 96 2130 001 02949406-97, №4С-165, пользую по сей день, на рыбалках, охотах и походах.
    Звучит, как Сдрадивари и Гварнери, вместе взятые, только исполнять надо уметь, на чем попало, как Ференц Лист .
    Добавлено через 33 минут(ы):
    svoy 3000,
    Это древняя схема из журнала, она правильная, можно даже на ЧМ/ФМ приемник передавать, без проводов. Только влияние рук и окружения никак не отменить, тогда смещаетя положение чатоты источника, относительно S-образной АЧХ ЧМ детектора.
    То, что Вы нарисовали, это "металооискатель " для поисков мин, или сокровищ, при малейшем отклонении частоты "генератора струны", сразу получите противный тон.
    ПС: Для Музыканта, важнее управление по каждой струне, а не скопом, для балалайки это 3, для гитары 6...7, для арфы и рояля и т.п. намного сложнее.
    И они очень правы. Не только "поначалу", но не будут использовать "эту..." "по концу".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.10.2022 в 15:03.
  7. #26
    1,031
    Приветствую. Изобразил пенсионеру перегруз из подручных средств. Ждёт пьезу из Китая и скучает по рифам. Есть возможность потренироваться в изготовлении печатной платы, в пайке, в настройке без приборов и в использовании ненужных деталей, а если провезет, то и в сравнении с нормальными схемами. Поделка на вечер буднего дня. Мне вот ещё удалось вчера потренироваться в рисовании схемы, симуляции и разводке печатной платы в среде KiCAD. Не скажу, чтобы уж совсем "от балды" придумал, но и недалеко от этой самой балды, если честно.
    Печатка из двустороннего текстолита, обратная сторона - земля. ЛУТ, первый раз попробовал китайскую желтую бумагу. Травил перекисью, лимонкой и поваренной солью. (бутылек 100 мл., 1 ст.л., 1 ч.л.)
    Схема. Два низковольтных операционных усилителя. Линейный стабилизатор с пятивольтовой ардуинки. Старые резисторы и конденсаторы с ксерокса.
    Паял, как и многие, без изысков - натыкал пинцетом на печатку детали, прихватывая их с одного конца паяльником, а затем осадил все разом на оба пятака феном. Понятное дело, вся работа в "китайском обруче", чтобы видеть детали и жало.
    Первый операционник усиливает шумы, а заодно сигнал, от звукоснимателя. Второй почти сразу перегружается и выдает на выходной делитель всё, во что превращается живой звук. Усиление первого операционника задается резистором R2, усиление второго - переменником RV1 (при ограничении максимального усиления резистором R8) На печатке вместо переменника сейчас резистор 1 Ом (нулевик не попался под руку), а вместо второго переменника - делитель из резситоров 10к и 1к. Общее усиление порядка 20 тыс. Ничего не настраивал, так как пока нет пьезы. Несмотря на совсем неблагородное происхождение, поделка особо не фонит и не шипит. Для бывалых аудиофилов на печатке есть куда приткнуть парочку смдшных LL1148 или ещё как-то попытаться улучшить звучание. Стабилизатор не особо нужон, можно и от пяти вольт напрямую питать, и от двух ААА, и может даже от одной свежей. Подключал к выходу делителя одноразовые наушники от мп3 плеера, так mcp6001 с ними тоже справляется. Эти операционники остались от сборки Маламута, тогда они нередко с али приходили "не той системы", с другой маркировкой и разводкой, продавцы путались. Здесь печатка как раз под "неправильные" mcp6001 (без индекса и с маркировкой АА,) на даташитных картинках обвёл зеленым. Картинки в архиве.
    • Тип файла: zip ramp.zip (1.66 Мб, Просмотров: 44)
  8. #27
    1,678
    Интересная тема...
    Вспомнил, как однокласник-радиолюбитель помогал однокласнику-музыканту "электрифицирова ть" гитару.
    Он решил задачу "наоборот", датчиком служили сами струны (металлические).
    Нижний порожек был переделан так, чтобы в нём не было металлической опоры. К нижней стороне грифа была приклеена полоска медной фольги, к которой подпаивались концы ладов.
    Под струнами, вместо звукоснимателя, был положен магнит.
    Сигналы снимались на нижнем порожке с каждой струны отдельно относительно "земляной" фольги под грифом, было шесть предусилителей, выходы которых суммировались по вкусу музыканта.
    После скольки-то проб удалось добиться почти полного отсутствия фона и наводок.
    Звук получился весьма приятный, как на большинстве записей Д.Гилмора.
    Особый попс был в том, что каждую струну можно было обработать своей "примочкой", и только потом складывать.
  9. #28
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Когда-то в юности, занимался "электрофицированием " акустич гитары...
    Первые знания были почерпнуты из ж-ла Радио. Купил дешевый пьезоэлемент от звукоснимателя радиолы и наклеил его на деку. Сложно было паять выводы от этого элемента. Это были тонкие полосочки/фольга/ из белого металл. Непонятно какого, но паялась...
    Чувствительность была очень хорошая, звук резкий. Звук касания струн подчеркивался.
    Позже в магазинах культ-товаров появился звукосниматель -- его цена была тогда 15 руб в сов рублях, прил столько же стоила и сама 7 струнная гитара--который устанавливался под струны и снимал звук со струн посредством эл магнита. Устройство-это на пластину из довольно сильного постоянного магнита размещена обмотка тонким проводом 3-5 тыс витков. Все помещено в медный никелированный корпус. Для повторения трудно было найти мощный плоский пост магнит...
    В ж-ле Радио был опубл новая очередная конструкция зв-ля. Здесь уже имелись катушки по каждую струну... Я загорелся воплотить ее. Мой отец-электрик работал на заводе, нашел что в большом щитовом эл приборе есть такие магниты, их штук 8 в алюмин пластине. Они выполняют роль "успокоителя" стрелки прибора вихревыми токами. Принес мне эту пластинку, я выломал магнитики. Размер Д=4 мм, высота=8 мм. довольно сильные. На них я пристроил "щечки" и намотал провод Д=0,05 мм много витков. Катушки получились приличного диаметра, общая длина 6 катушек, сложенных в ряд оказалась большой и не помещались под струнами строго на 90 град. Пришлось разместить под углом прибл 45 град. Всю конструкцию поместил в картонную коробочку, сделал нормальные выводы и залил эпоксидкой. По затвердеванию, очистил картон, закрепил на деке. Звук получился отличный ... Недостаток, не имелась возможность механической регулировки каждой катушки под своей струной
    Последний раз редактировалось RX1AG; 24.01.2024 в 11:08.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  10. #29
    1,031
    То, что работает от сингла, отказвается работать от пьезы. Не звукосниматель, а дозметр какой-то. Стоит ему несколько секунд полежать спокойно - сразу начинаются негромкие шуршания, потом громкие шуршания, и наконец громкие, с похрюкиваниями и пощелкиваниями. Попробую для начала конструктивно объединить пьезу с предусилителем. Надеюсь, низкоомный выход превратит теперешний лонг-вайр с пьезоэлементом на конце обратно в аудиокабель.
    p.s. Мы на обломках напильников мотали проводом от старых реле. Качество звукоснимателей было обратно-пропорционально увлекательности процесса изготовления. Услышав про "неодим", подумали бы на мульт-персонажа, который "носил шапку соболью". (=
