Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Требуется сложить сигалы 4 передатчиков по 100 мВт с разбросом частот до 46 МГц
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Есть несколько маломощных передатчиков по 100 мВт в диапазоне 620-860 МГц собраны по 4 штуки "комбайнером".
    Хочется объединить несколько таких комплектов для работы на 1 передающую антенну.
    Как лучше это реализовать? и какие потери при этом можно получить?
    А как Вы думайте заставить работать одну антенну в таком широком диапазоне частот? Ладно еще на КВ можно получить приемлемую полосу частот около 800кгц... но на УКВ на одну антенну...
  3. Спасибо от LEONID_S
  4. #3
    А что, на 800 МГц такие большие антенны, что по отдельности, ну прямо никак?
  5. #4
    Ну например штатно используется логопериодическая антенна напечатанная на стеклотекстолите или Helical.
    А вот представьте у меня 60 таких радиоканалов и мне надо поставить 15 антенн и еще правильно их разместить чтоб не было интерференции.
    А есть еще обратные радио каналы и приемные от них стоят рядом с "лесом" передающих. Диапазон у них не сильно отличается.
  6. #5
    2,468
    RL1L
    cibercut,
    Если такая частота, то могу предположить, что это для ТВ или кабельного ТВ, то попробуйте применить сумматоры(делители) от ТВ на четыре телевизора, только Вы их примените наоборот, для сложения. Вот выдержат ли они 100 мВт, не подскажут, но по идеи должны, потому что их применяют в кабельном ТВ, где с магистральных усилителей сигнал идет мощный . В свое время делал похожий сумматор для объединения нескольких спутниковых ресиверов (ТВ выход по ВЧ) в один выход для трансляции в кабель.
  7. #6
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    для несинфазных сигналов в сумматоре будут потери (и должен быть резистор, на котором будет выделяться эта потерянная мощность).
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #7
    2,468
    RL1L
    Так вроде и не нужно складывать их синфазно, как я понял, что нужно чтобы передатчик на свою частоту видел нагрузку, т.е. антенну. У каждого передатчика своя частота, а сплиттер обеспечивает развязку между передатчиками и постоянство нагрузки, в широкой полосе.
  10. #8
    да, да. Именно так. Большинство решений пассивные комбайнер/сплиттер на ВЧ трансформаторе.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Combainer IC-PW1.GIF
  11. #9
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Разве это широкая, и полтора крата нет?
    А не проще все эти сигналы вдуть в один усилитель? А потом уже с этого усилка в антенну.
    На алиэкспрессе разных усилителей полно.
    Последний раз редактировалось RU7L; 02.07.2018 в 21:18.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  12. #10
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Чтобы суммировать без потерь мощности, входы сумматоров нужно развязывать фильтрами. Теоретически это возможно, но очень громоздко.
    Идею RU7L об одном широкополосном усилителе я бы тоже рассмотрел.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2018 в 21:36.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 13:48
  2. ремонт КВ передатчиков
    от iskvmya в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 20:28
  3. Вопрос про IMD передатчиков
    от UR5LAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 02:56
  4. КАК сложить два числа в коде 1248
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 22:24
  5. Вопрос про IMD передатчиков
    от RU3AEP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 12:59
