Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Требуется сложить сигалы 4 передатчиков по 100 мВт с разбросом частот до 46 МГц
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Мне кажется, проще всего применить сплиттер (делитель) от систем усиления сотовой связи. Например такой:https://www.vegatel.ru/splitteri/spl...e/sw4-900-2700
    73!
    2,476
    RL1L
    Один общий усилитель это хорошо, вот только что бы на него подать сигнал с 4-ех разных по частоте усилителей, их сначала надо сложить. Или есть какой хитрый способ подачи 4-х сигналов на один вход усилителя, не применяя схем сложения?
    Цитата Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
    у меня 60 таких радиоканалов и мне надо поставить 15 антенн и еще правильно их разместить чтоб не было интерференции.
    Вы хотите нанять профессионала, чтоб он сделал Вам работу?
    73! Игорь UT3iM
  4. #14
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RL1L, в любом случае, просуммировать маломощные сигналы (пусть даже с потерями 6 дБ) проще, чем уже усиленные до пятидесяти ватт.
  5. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,518
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    а сплиттер обеспечивает развязку между передатчиками и постоянство нагрузки, в широкой полосе.
    Именно.
    Как построены дуплексеры/триплексеры/четвероплексеры с работой в одну антенну?
    Идёт отсечка всего лишнего вне полосы (ТХ-RX или ТХ1-ТХ2-ТХ3...). Никуда, ничего лишнее не пролезает.
    Посчитать фильтры, сложить и сунуть в один усилитель (антенну).
    Вариант
    Именно так. Большинство решений пассивные комбайнер/сплиттер на ВЧ трансформаторе
    Не вариант.
  6. #16
    Харьков
    446
    ur3les
    Вот только если применяется общий усилитель, то надо побеспокоиться о его IMD и запасе пиковой мощности, ведь 4 не когерентных передатчика по 100мВт - это не 400мВт в пике. Иначе на выходе такого передатчика будет непрерывный "забор" из комбинационных составляющих. Пассивный сплиттер/комбайнер куда проще. Так поступают во всяких GSM шлюзах, рассыльщиках SMS, объединяя кучу модемов на общую антенну, а там мощности на порядок больше.
  7. #17
    А сложить можно скажем два усилителя KL-500 КВ диапазона для работы на одну антенну?
  8. #18
    9,866
    Eugene163, здесь совсем другая проблема в теме. А сложить - можно.
  9. #19
    Это легко делается на КВ. На ДЦВ приемлемой полосой фильтры становятся в виде резонаторных бочёнков. А так, да.... несколько настроенных бочёнков, хотя бы пропускающих, и в путь.
  10. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    4 усилителя на общую ШП нагрузку (ДД по режиму нагрузки надо учесть).
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 13:48
  2. ремонт КВ передатчиков
    от iskvmya в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 20:28
  3. Вопрос про IMD передатчиков
    от UR5LAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 02:56
  4. КАК сложить два числа в коде 1248
    от micyaylo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 22:24
  5. Вопрос про IMD передатчиков
    от RU3AEP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 12:59
