Страница 25 из 84 ПерваяПервая ... 15222324252627283575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 833
Тема: Теоретическая радиотехника. Повышение квалификации
  1. #241
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Кстати, вероятно, что отсюда ноги растут и у констант пи или 2 пи в преобразовании спектральной плотности к амплитудам.
    Да, скорее всего, это так и есть
    Тогда размерность по Y будет В/с.
    Был удивлен такой размерностью в книжке, теперь стало понятно.
    Вот такими маленькими шажками и двигаюсь к "истине"
  2. #242
    Про частоту вопрос не понял.
    Я имел ввиду представление информации либо по временной, либо по частотной шкале. Во втором случае это анализатор спектра. И еще интересно. Анализ с помощью разложения Фурье существенно отличается от классического фильтрового анализа. Дело в том, что я например вижу разницу результатов измерения Фурье в зависимости от оконных функций. Поясните пожалуйста. Я так по простому понимаю, что оконные функции выполняют роль аналоговых фильтров класссического анализатора. Но только по VBW. (полоса видеосигнала)
  3. #243
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    iHam, применение оконных функций - это неизбежное зло.
    Идеальный спектроанализатор с бесконечно малым разрешением по частоте должен обрабатывать бесконечный по длительности сигнал. Но такой возможности, естественно, у нас нет.
    Когда мы берем укороченный фрагмент сигнала для спектрального анализа, то это соответствует умножению сигнала на прямоугольное окно. Спектр окна накладывается (операция линейной свёртки) на спектр исследуемого сигнала и искажает его. Прямоугольное окно - самое плохое по качеству в смысле растекания спектра по боковым лепесткам оконной функции. Эти боковые лепестки (уши) медленно спадают при отстройке частоты и имеют очень большой уровень.
    Поэтому напридумано много разных более качественных окон, они все имеют не прямоугольные, а плавно сглаженные края различной формы (зависит от выбранного окна). Это благоприятно сказывается на уровень и быстроту спадания боковых лепестков. Но при этом расширяется главный лепесток, и в полосу анализа попадает более широкая полоса частот сигнала. Что естественным образом влияет на результат измерения.
    В классическом преобразовании Фурье предполагаются идеальные условия обработки бесконечного во времени сигнала. При этом вычисленный спектр также получается идеальным и физически неосуществимым. Из классического всегда можно получить близкое к реальности оконное преобразование Фурье, просто домножив идеальный сигнал на оконную функцию.
    Если проводить аналогию оконной функции и полосового фильтра, то это так и есть. Окно бесконечной длины имеет в частотной области полосу пропускания бесконечно малой ширины вокруг центральной нулевой частоты и обеспечивает бесконечно малое, но недостижимое разрешение по частоте. Укорачивание длины окна во времени приводит к расширению его полосы пропускания по частоте и ухудшению разрешающей способности спектроанализатора. Сама оконная функция есть не что иное, как импульсная характеристика этого фильтра. АЧХ фильтра можно найти через преобразование Фурье импульсной характеристики, т.е. самой оконной функции.
    В дискретных системах есть такая практически полная аналогия - дискретная оконная функция при оконном преобразовании Фурье выполняет роль нерекурсивного фильтра с конечной импульсной характеристикой. Дискретные значения оконной функции суть коэффициенты этого фильтра, они же суть дискретные отсчеты импульсной характеристики этого фильтра.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.07.2018 в 14:30.
  4. Спасибо от iHam
  5. #244
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Влияние зла можно уменьшить.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post487280
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #245
    9,866
    Что такое комплексная частота и зачем она нужна.
    Любой природный процесс сколь угодно сложной формы описывается в виде суммы экспоненциальных функций - констант, апериодических и колебательных. Каждую из этих функций можно в краткой форме описать, используя понятие комплексной частоты.
    В старой Европейской традиции комплексная частота обозначается малой латинской буквой p. В Америке ее обозначают малой латинской буквой s.
    Спектральный анализ (преобразование Фурье) оперирует только с установившимися процессами постоянной амплитуды, когда коэффициент затухания сигма равен нулю. Если расширить его на любые существующие в природе процессы (в том числе - перехОдные), то получится преобразование Лапласа. Преобразование Фурье - это частный случай преобразования Лапласа.
    На слайде показано, как комплексная частота позволяет описать базовые экспоненциальные сигналы любой формы.
Название:	Комплексная частота.jpg
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.07.2018 в 09:22.
  8. Спасибо от R6M-8, Valery12
  9. #246
    "Введение" написано хорошо и на понятном языке, но нужно продолжение.
    Теперь желательно углУбиться в саму формулу преобразования Лапласа.
    Дело интересное и полезное, правда, желающих читать будет не много, но любознательные найдутся
    Обычно "Профи" преобразование Лапласа упоминает часто и "с ученым видом"
    Только сильно сомневаюсь, что полностью понимают математику преобразования.
    Михаил, у меня пожелание - напишите пару абзацев про несобственные интегралы с параметром.
    (в упрощенном виде)
    Иначе, про комплексную частоту все равно будет не понятно.
    (т.е., почему в преобразовании Фурье частота действительная, а у Лапласа комплексная)
  10. #247
    9,866
    Valery12, Валера, предлагаю не гнать лошадей. Преобразование Лапласа (ПЛ) у нас будет в совсем другой "главе" - там где радиотехнические системы и их характеристики (типа импульсной, АЧХ, ФЧХ и т.д.). Насчет несобственных интегралов - я не дока в математике и вряд ли тут смогу помочь. Но пользоваться ими для решения практических задач - достаточно просто, и для этого не требуется влезать в математические дебри. И даже вычислять эти самые замкнутые интергалы Лапласа на комплексной плоскости не потребуется, если знать "черный ход" и владеть методом "вычетов".
    ПЛ понять будет проще, если сначала понять его более простой частный случай - преобразование Фурье.
    Частота в ПЛ комплексная по одной единственной причине. Так как решение любого дифура есть сумма экспонененциальных функций, и именно комплексные частоты дают нам возможность их представить в универсальном и компактном виде. Ведь ПЛ было изобретено как раз для того, чтобы облегчить решение диф. уравнений путем перехода из временнОй области в область частотную. В область комплексных частот.
    Причем тут дифуры? Для более широкого круга читателей поясню, что дифференциальное уравнение - это математематическая модель любого процесса, происходящего в природе. В том числе и в радиотехнических системах. И при изучении этих процессов без дифуров не обойтись никак. Но их бояться не нужно, ПЛ позволяет формально обходиться без их решения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.07.2018 в 12:02.
  11. #248
    Ну зачем вы обнадёживаете коллегу Процитированная фраза относится лишь к тем результатам, которые кто-то когда-то решал и внёс в библиотеку готовеньких ответов. Хотя в обсуждаемой области выход за пределы библиотеки маловероятен
    Леонид
  12. #249
    9,866
    Леонид3, отнюдь. Выше был упомянут медод "вычетов". Он позволяет решать ДУ в частотной области и формально переходить обратно во временную область, не вычисляя интегралы. При этом потребуется только умение отыскивать корни степенных полиномов и вычислять их производные. С чем справится любой школьник -))
    Для нахождения ПЛ типового входного сигнала, действительно, можно обратиться к готовой таблице -))
    Валера (#250), немного терпения. ВсЁ будет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.07.2018 в 12:52.
  13. #250
    Неааа..., не в вычетах дело.
    Речь идет о преобразовании Лапласа и об операторе ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Лапласа.
    (который Вы называете просто "оператор Лапласа", но это не корректно )
    Нужно всего-навсего на пальцах объяснить, почему интегрируем по времени, а результате получаем функцию от частоты.
    (у Лапласа комплексной)
    И еще проинтегрировать какую-нибудь функцию (подробно) в качестве примера.
    Вот на втором шаге и вылезет любимый Вами Эйлер.
    Будет понятно, что он нам нужен только для того, чтобы преобразовать тригонометрическую функцию в комплексную экспоненту.
    (это про пример спектра косинуса)
    Последний раз редактировалось Valery12; 15.07.2018 в 12:59.
  1. Ищу работу инженера конструктора/радиотехника (удаленно)
    от Openair1985 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.02.2020, 01:24
  2. Радиотехника у101
    от R2RBN в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:19
  3. Журнал «Радиотехника»
    от ysmat в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 18:37
  4. Требования к квалификации радиоинженера на "самопрокорм
    от Radiopapa в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 13:40
  5. Повышение рабочей частоты Х1-47
    от ra3wme в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 14:34
