Страница 3 из 84 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 833
Тема: Теоретическая радиотехника. Повышение квалификации
  1. #21
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Valery12, на второй картинке тоже всё аналоговое. Генератор, умножители, фильтры и аналоговый вычислитель. Этой схеме сто лет в обед, в те времена цифрой и не пахло. Но никто и ничто не мешает всё это же самое реализовать и в цифре.
    Если вы ищете доступные аналоговые умножители, то их выпускается в виде микросхем целое море. Из старых отечественных, наверное, самая известная - К174ПС1. Помню, что в аналоговой молодости сам на ней делал какой-то фазовый демодулятор.
  2. #22
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Электродинамики.
    Электродинамика это один из разделов электротехники, так же как и радиотехника.
    Последний раз редактировалось Peter Pychtin; 05.07.2018 в 23:07.
  3. #23
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Когда мы смотрим на косинусоиду или синусоиду, то мы видим ее в каждый момент времени только "здесь и сейчас".
    То, что мы видим в определённый момент времени, это его мгновенное значение.
    Valery12,
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Меня интересует не ЦОС, а аналоговая радиотехника.
    (работа смесителя, модулятора и демодулятора)
    Наши предки разделили смесители на однотактные и двухтактные. ЭВМ тоже работает потактно. Двухтактный демодулятор использует тот факт, что за один период несущей дважды мгновенные значения боковых сигналов одновременно становятся равными по величине мгновенному значению модулирующего сигнала. Для создания выходного сигнала, двухтактный демодулятор использует два «замера» входного сигнала за один период несущей разделённых по времени на 180 эл. градусов сигнала несущей. Двухтактный демодулятор, это сложное устройство сложенное из двух простых однотактных демодуляторов.
    Квадратурный демодулятор, это тоже двухтактный смеситель состоящий из двух однотактных смесителей. Он производит «замер» за один период сигнала местного гетеродина, синхронного с несущей, двух мгновенных значений входного сигнала разделённых по времени на 90 эл. градусов сигнала гетеродина. Это минимум информации о входном сигнале необходимый для ЭВМ.
  4. #24
    9,865
    Фазовый детектор на аналоговом перемножителе в картинках и формулах.
    Что еще полезного умеет делать аналоговый перемножитель сигналов. Он умеет измерять разность фаз между двумя сигналами, точнее, косинус разности фаз между ними, но очень часто этого бывает достаточно.
    Если рассмотренный ранее квадратурный демодулятор может точно вычислять фазу во всем интервале фаз от минус пи до пи, то у данного детектора есть ограничение. Он хорошо и практически линейно измеряет фазу в окрестности точек плюс или минус пи-пополам. А также очень уверенно различает фазы ноль и пи.
    Это свойство широко используется в демодуляторах сигналов фазовой телеграфии ФТ2 и подобных, в системах фазовой автоподстройки частоты и во многих других полезных применениях, где требуется измерять фазы. Это устройство является принципиально нелинейным.
Название:	Фазовый детектор.jpg
  5. #25
    У Вас не стандартный взгляд на процессы, происходящие в нелинейных цепях
    Нужно вникнуть в смысл вашего сообщения, попытаюсь это сделать.
    У меня все гораздо проще - чтобы получить модуляцию или "смешать" два сигнала нужно просто подать их на нелинейный элемент. Характеристика этого нелинейного элемента подбирается "по вкусу". Для смесителя это должна быть чисто квадратичная характеристика.
    И никаких постоянных смещений в исходном сигнале "по постоянке" делать не нужно.
    Т.е., мне достаточно исказить исходные сигналы таким образом, чтобы в спектре сигнала на выходе получились нужные компоненты.
    И без разницы, что при модуляции, что при демодуляции, процесс один и тот же.
    Дык я же написал, что называю это ЦОС условно.
    Такие схемы рисуют на первых страницах учебника по ЦОС.
    Михаил, сегодня еду "в город" и привезу всю цифровую технику, накопившуюся за последнее время.
    Вы будете гонять Re и Im на бумаге, а я повторю это все в железе
    Последний раз редактировалось Valery12; 06.07.2018 в 08:46.
  6. #26
    9,865
    Valery12, привезите лучше набор аналоговых функциональных модулей на операционниках. А то в цифру даже осциллограф некуда воткнуть. А еще лучше - поставьте себе какой-нибудь старый ломаный Матлаб с симулинком. Очень удобная штука для моделирования и исследования аналоговых систем. Она моделирует процессы в лоб, решая дифуры и вычисляя свёртки. Ваше дело - нарисовать функциональную схему и расставить индикаторы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Deev, Все, что вы написали, можно сказать короче, полнее и другими словами. По теореме Котельникова (Найквиста) дискретизация вещественного сигнала выполняется как минимум дважды за период его наивысшей спектральной компоненты. Дискретизация комплексного сигнала - однократно за период, но по двум ортогональным каналам одновременно. При этом количество информации получается одинаковым, а исходный сигнал может быть обратно восстановлен точно, без потерь. Восстановление выполняется при помощи ряда Котельникова с базисом вида (sin x / x) - это частный случай обобщенного ряда Фурье.
    Вообще-то, дискретные и цифровые сигналы, пригодные для обработки на ЭВМ, у нас в список тем для обсуждения не включены. Их пока мы оставим в стороне, но до них дело обязательно дойдет после исчерпания всех аналоговых тем.
    Вся цифровая обработка сигналов, за очень малыми исключениями, базируется на тех же самых основных принципах, что и аналоговая. С учетом дополнительной специфики наличия дискретизации, квантования и памяти.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.07.2018 в 10:22.
  7. #27
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я предлагаю все обучающие материалы разместить где нибудь в файлообменнике, здесь же толькл давать ссылки в 1м сообщении темы.
    Иначе "знания" утонут в постах форума.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #28
    9,865
    rx9cim, да, я это сделаю обязательно. Пополняемый архив материалов будет организован на кировском сайте r4n.su по аналогии с предыдущим циклом статей по SDR.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.07.2018 в 12:01.
  10. #29
    Если с файлообменником, не дай Бог, проблемы, то обсуждение на нашем форуме будет ни о чем через некоторое время. Не очень правильное решение. Это мое мнение.
  11. #30
    Мало будет желающих читать то, что уже написано в книгах. Это мое "ИМХО".
    (про файлообменник)
    Живой обмен мнениями, заблуждениями и "фантазиями" гораздо интереснее
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Михаил, сие ученые слова желательно перевести на русский язык.
    Ничего не понял, честно.
    Последний раз редактировалось Valery12; 06.07.2018 в 13:16.
  1. Ищу работу инженера конструктора/радиотехника (удаленно)
    от Openair1985 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.02.2020, 01:24
  2. Радиотехника у101
    от R2RBN в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:19
  3. Журнал «Радиотехника»
    от ysmat в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 18:37
  4. Требования к квалификации радиоинженера на "самопрокорм
    от Radiopapa в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 13:40
  5. Повышение рабочей частоты Х1-47
    от ra3wme в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 14:34
