Страница 79 из 84 ПерваяПервая ... 296976777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 833
Тема: Теоретическая радиотехника. Повышение квалификации
  1. #781
    Михаил, не глумитесь
    Лучше откройте учебник по математике.
    Делать скрин считаю пошлым.
    Добавил.
    Насчет кратности частот размышляю весь день.
  2. #782
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Valery12, ну и что надумали насчёт кратности? Не нужно скринов, напишите как сами думаете.
  3. #783
    Думал-думал, пока не придумал.
    Решил найти коэффициенты ряда Ак и Вк аналитически, т.е., в лоб.
    Подставил конкретные значения в формулу и пытался проинтегрировать.
    Интегрировать пришлось по частям. В результате получилось длиннющее тригонометрическое выражение, в котором полностью увяз.
    Нужно попросить Алекса сделать все это численно.
    (уверен, что он могет)
    Т.е., для простейшего АМ сигнала нужно найти коэффициенты ряда Фурье.
  4. #784
    9,863
    Valery12, Валера, там думать не надо, у вас же учебник перед глазами. Поглядите на формулу ряда Фурье - в ней частоты ВСЕХ гармоник кратные. Других вариантов нет.
    После того как вы для этого ряда Фурье выполните амплитудную модуляцию или любое другое преобразование (сдвиг вправо или влево по оси частот) спектра, у вас уже не будет никакого ряда Фурье. Кратность частот будет нарушена. Можно ли такие некратные частоты продолжать называть гармониками в том же самом первоначальном смысле, как и для ряда Фурье? Вопрос риторический.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2018 в 20:12.
  5. #785
    Не в том вопрос.
    Такая кратность мне понятна.
    После того как вы выполните модуляцию или любое другое преобразование спектра, у вас уже не будет никакого ряда Фурье.
    Попробуйте ЭТО сказать математикам
    Вы считаете, что ряд с некоторыми нулевыми коэффициентами, это уже не ряд?
  6. #786
    9,863
    Valery12, Валера, при чём тут нулевые коэффициенты?
    Вот был у вас ряд Фурье с частотой первой гармоники 10 герц. Кратные ей частоты 20, 30, 40 и т.д.
    Далее мы сделали этому ряду преобразование спектра в виде сдвига на 1 герц вправо. Те же самые частоты теперь стали 11, 21, 31, 41 и т.д. герц. Они перестали быть кратными. Это уже не ряд Фурье, а что-то иное. Конечно, если извратиться, то и эту последовательность можно записать через некий ряд, у которого все гармоники имеют нулевые коэффициенты кроме одиннадцатой, двадцать первой, тридцать первой, сорок первой и т.д. гармоник. Мы за это бьёмся?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2018 в 20:27.
  7. #787
    UA4NE
    При том, что в простейшем АМ сигнале я вижу три гармоники.
    И только для этих номеров гармоник коэффициенты ряда не равны нулю.
    Про "сдвиги" ничего не знаю.
    Есть функция, заданная формулой - это сигнал с АМ модуляцией.
    И для этой функции ищу коэффициенты ряда Фурье.
    Последний раз редактировалось Valery12; 25.12.2018 в 20:24.
  8. #788
    Харьков
    4,420
    а если наоборот, т.е. если после преобразования кратность будет востановлена, можно гармониками называть?
  9. #789
    Краснодарский край
    10,441
    Не будет. При сложении функция может быть до суммы амплитуд, при перемножении (скажем в нелинейной среде), не более амплитуды одного сигнала (при их равенстве).
    "Не будет-ли так любезен..." - "Будит, будит... Шашлык из тебя будит !" (Мульт)
    Долго читал, вчитывался, но так и не понял, зачем здесь про амплитуды, когда речь о спектральном составе? Впрочем, кажется понял, прочитали у меня про амплитуды и ... перечитайте ещё раз, зачем я про амплитуды написал. Если амплитуды разные, то огибающая биений не падает в ноль, как при перемножении синусов. А про абсолютные значения амплитуд мне писать было незачем и не нужно этого здесь.
    Бронштейну привет!
    перед Новым Годом, можно ж отдохнуть от "лекций"
    За такой "отдых", я бы десяточку строгача влепил с удовольствием.
  10. #790
    9,863
    Valery12, Валера, я вам не могу запретить выражать результат АМ модуляции при помощи ряда Фурье. Если хотите сами себя запутать и запутать других. Только приготовьтесь оперировать такими номерами гармоник, которые будут выражаться числами порядка тысяч, миллионов, миллиардов и т.д. И из которых ненулевыми будут (например) только три. Все эти номера ненулевых гармоник очень сильно (драматически, как сказали бы за океаном) будут зависеть от той частоты, которая у вас станет несущей. Но я - пас. Буду смотреть со стороны на ваши экзерсисы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.12.2018 в 20:43.
  1. Ищу работу инженера конструктора/радиотехника (удаленно)
    от Openair1985 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.02.2020, 01:24
  2. Радиотехника у101
    от R2RBN в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:19
  3. Журнал «Радиотехника»
    от ysmat в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 18:37
  4. Требования к квалификации радиоинженера на "самопрокорм
    от Radiopapa в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 13:40
  5. Повышение рабочей частоты Х1-47
    от ra3wme в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 14:34
