Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: УТ-500 усилитель мощности
  1. #21
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    4l1ma, В ACOM тоже совмещено, работает. Изменится нагруженная добротность. но не катастрофически.
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #22
    Я пенсионер. Проработал 36 лет на заводе "Элара", где выпускают бортовую электронику на истребители СУ-24 , 25, 27, 30, 33, 34, 35... МИГи - все.
    Сеточки втутри стаканов ламп выполняют роль ВЧ экрана. Много ребят на этом настаивали.
    Галетник П-контура замечательный до 1 кВт. Думал долго, но выполнил в металле легко. На 9 диапазонов выполнить переключатель П-контура очень и очень неудобно. Тогда S6.2 и S6.3 невозможно выполнить на одной керамической галете и получается всего 3 галеты. А это уже в контструкцмю Ум не влезает. Там всё сверх-кмпактно. На переключателе латунные винты не обязательны, стальные хороши.
    Для входных контуров нет места, усилитель суперкомпактный. В трансивере FT-450 имеется тьюнер.
    Транзисторный усилитель не очень мощный с печатной платой разрабатывал, но не опубливовал (КТ904, КТ907, КТ920ВХ2)
  4. #23
    Отлично и грамотно выполнен сделан усилитель. Только сеточки не ухудшают охлаждение баллонов ламп? И потом вносится дополнительная начальная ёмкость в П-контур...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #24
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Поскольку тема по УМ, хочу спросить. Видел варианты анодного дросселя, выполненного на ферритовом стержне. Как - то с недоверием отношусь к такому варианту, и не делал такие, но подкупает малый габарит такого дросселя. Кто использует такой вариант, и какое мнение на этот счёт? Но не только 160,80,40м, а и на более высокочастотных диапазонах. И кто использует также анодный дроссель на ферритовом кольце, и как он себя ведёт на всех диапазонах? Это вообще интересно-бы было.
    - Сергей -
  6. #25
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Интересно, а товарищ, случайно, не в авиапроме раьотает?
    интуиция, однако
  7. #26
    Усилитель работает на 28 мГц ? Всё нормально согласуется?
  8. #27
    Цитата Сообщение от DL8SP Посмотреть сообщение
    ... кто использует также анодный дроссель на ферритовом кольце, и как он себя ведёт на всех диапазонах?
    В выходном каскаде военной р/станции Р-130М (2хГУ-50 при Uа=800В и Iа до 160мА, схема параллельного питания, диапазон 1,5-10,99МГц) в цепи анода стоит дроссель на ферритовом кольце. Работает как и вся военная техника - надёжно и со сплошным перекрытием частот на передачу в указанном диапазоне. Я повторял в самодельном усилителе этот выходной каскад с таким же дросселем - усилитель работал "ровно" до 20м. "Запустить" выше этот УМ цели не ставилось, поэтому ничего сказать не могу.
  9. Спасибо от DL8SP, radiofannat, RZ3AGI
  10. #28
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    RN6LEP, Благодарю. И сразу-же вопросы по поводу кольца, провода и кол-ва витков напрашиваются...
    - Сергей -
  11. #29
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    интуиция, однако
    Скорее, характерная компоновка и приемы монтажа военного железа. Лака только не хватает.
  12. #30
    У меня шестой год трудится УМ на 4-х ГУ-50. Анодный дроссель на ферритовом стержне Ф400, 125мкГН, никаких эксцессов, 28мГц и остальные прекрасно работают.
    Правда питание П-контура последовательное...
  13. Спасибо от DL8SP
  1. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 20:45
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  4. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  5. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
