Показано с 31 по 34 из 34
Тема: УТ-500 усилитель мощности
  1. #31
    Где-то на крыше лежит УМ на 3-х ГУ-19 на 300Вт собранный в начале 90-х, дроссель тоже на феррите. Но не полностью - примерно половина, начиная с горячего конца без сердечника, далее вставлен феррит. Преотлично работает, никаких проблем.
  2. Спасибо от DL8SP
  3. #32
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DL8SP,
    И сразу-же вопросы по поводу кольца, провода и кол-ва витков напрашиваются...
    И у меня тоже. По схеме анодный дроссель обозначен как с магнитодиэлектриком (к примеру карбонил), а не с ферритом.
  4. Спасибо от DL8SP
  5. #33
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Помню, помню этот УМ, но не ожидал, что он у тебя ещё живой. Я ставлю обычно такой дроссель http://radioportal-pro.ru/publ/annod...ossel/1-1-0-10, но хотелось-бы спрятать в подвал шасси на УМ с 4хГУ50. В предидущем УМ так делал, и сейчас в другом так сделал. Однообразие "гнобит". Просто в моей конструкции маловато места для полноценного дросселя. Сейчас будущий УМ пока в таком состоянии. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8) УМ 4хГУ50.JPG
ID:	292243 Когда будет готовый, выставлю все фото, по ходу постройки этой "железяки".
    Последний раз редактировалось DL8SP; 07.07.2018 в 13:15.
    - Сергей -
  6. #34
    К сожалению, сейчас уже не помню. Я не мотал дроссели сам, а использовал готовые от Р-130М. Помню, что намотан тонким многожильным проводом МГТФ (видимо). Кольцо, в обоих случаях, ( я делал два таких УМ-а) -розового цвета. Кол-во витков сейчас не помню. Вот фото второго РА с видом на анодный дроссель. И схема самого выходного каскада Р-130.
Название:	R130 91-rajz teljes-tm-nyer-s-t--1.jpg
ID:	292246   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  1. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 20:45
  2. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  3. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  4. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  5. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
