Челябинские умельцы "спиратили" антенну у американцев - удивительно, но смогли обогнать Китай
прочитал здесь https://bmpd.livejournal.com/3263715.html
новость отсюда https://chelyabinsk.74.ru/text/science/443530514554891.html текст и картинки чуть другие
https://youtu.be/PK6YPOF53-UЧелябинская компания разработала надувную спутниковую антенну по технологиям, которые используют американские военные. Она умещается в обычный чемодан и способна принимать и передавать сигнал даже в непроходимой глуши. Прототип сделали по заказу ростовского радиотехнического института и уже протестировали его на Южном Урале....Антенна весит несколько десятков килограммов и в сложенном виде умещается в рюкзак. ...можно и ручными накачать за 30 минут.
американские комплексы
Американская компания GATR (Ground Antenna Transmit & Receive Technologies) с 2004 года занимается разработками в области спутниковых систем связи (ССС). Одним из наиболее значительных достижений этой фирмы стало создание компактных быстроразвертываемых надувных спутниковых антенн ISA (Inflatable Satellite Antenna). Их производство развернуто на предприятии в Хантсвилл, штат Алабама.
Конструктивно реализовано простое и изящное инженерное решение. Антенна представляет собой двухотсечную надувную сферу из радиопрозрачного материала. Внутри посередине сфера разделена воздухонепроницаемой металлизированной перегородкой отражателя антенны. Параболическая форма его зеркалу придается за счет создания соответствующего перепада давления между отсеками при надувании. Затем сфера ориентируется на спутник, закрепляется на поверхности земли и к ней подключается необходимое электронное оборудование (ВЧ-кабели, модем, система электропитания и др.). После установки компрессор автоматически нагнетает внутрь воздух, поддерживая в сфере заданное давление и его перепад между двумя отсеками. Для развертывания не требуется специальных инструментов, а трудозатраты при этом составляют 20 минут на одного человека. Для нескольких человек этот норматив сокращается, но не менее, чем 12 минут, необходимых для надувания сферы.
Антенны предназначены для наземного использования, совместимы с существующими и перспективными ССС. Их конструкция сочетает в себе преимущества передающих антенн с высоким коэффициентом усиления (высокая чувствительность и большая мощность передаваемого сигнала) и антенн с малой апертурой (портативность, оперативность развертывания, монтажа и наведения в подспутниковую точку). При этом по сравнению с антеннами традиционных типов они обладают значительно лучшими эксплуатационными и массогабаритными характеристиками, особенно в условиях быстрого развертывания или в суровых погодных и климатических условиях. В сложенном состоянии масса и объем надувных антенн не менее чем на 80% ниже, чем у систем с жесткими каркасами, что существенно снижает затраты на хранение и транспортировку.
Линейка продукции компании GATR сертифицирована для в коммерческого использования антенн диаметром 1,2, 1,8 и 2,4 метра с аппаратурой ССС четырех диапазонов: С (4,0-7,0 ГГц), X (7,0-10,7 ГГц), Ku (10,7-18,0 ГГц) и Ka (18,0-40,0 ГГц). Для использования в военных целях сертифицированы антенны диаметром 2,4 и 1,2 метра Х, Ка и Кu-диапазонов ССС Inmarsat, Intelsat, Paradigm, XTAR и WGS (Wideband Global SATCOM).
