Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Автомат лестничного освещения
    Тбилиси
    1,375
    4L1FL
    Попал в руки данный девайс, неисправный конечно. Исправный деньги стоит.... Так вот, выгорели резистор R34, и стабилитрон Z1 с резистором R31. Не разобрать номиналов. Плата самого автомата вроде не тронутая. Судя по реле, напряжение должно быть около 24в. Может кто возился с ним, подскажите номиналы деталей и алгоритм регулировки. Там 3 потенциометра, не хотелось бы крутить вслепую.
Название:	Автомат освещения.png
    R34 порядка 100кОм - гасящий.
    R31 ограничивающий резистор для Z1 (Надо сзади платы посмотреть).
    Датчик движения на пирометре (деталь с окошком).
    Электроника - обычные операционники (а иногда КМОП-логика серии 4000)
    Фоторезистор (со змейкой) - для того, чтобы не зажигал лампочку днем.
    Тщательно проверяйте цепи питания от ~220В.
    Если у вас заработает, то потенциометрами выставляете чувствительность пирометра, затем время горения лампы (таймер), затем степень чувствительности на дневной свет.
    Тбилиси
    1,375
    4L1FL
    А стабилитрон КАКОЙ????? Последовательно с ним КАКОЙ резистор, его номинал?????
    Да, реле на 24В, но оно может питаться мимо стабилитрона.
    Разрисуйте схемку, или сфоткайте обе стороны платы c реле. Будет гораздо легче подсказать.
    Если желаете сразу включить, то для начала стабилитрон на 12В и резистор R31 620 Ом . У R34 мощность не менее 2Вт.
    Какие микросхемы на обороте платы №1 ?
    Тбилиси
    1,375
    4L1FL
    Микросхема странная... eB2RSXP, правда просвечивается что то вроде 324. Может быть LM324, счетверенный операционник? R34 какого номинала? С блоком питания поэкспериментировал. .. R34 100 ом. Стабилитрон заменил двумя Д814Д, без ограничивающего резистора. Напряжение на нем 20 в и не меняется при изменении резистора R34 от 100 до 30 ом? Что очень странно. На плату управления поступает 8в, стабилизированное отдельным стабилитроном Z2. Завтра попробую подать на управляющую плату 8 в от отдельного БП, и посмотрю сигнал на выходе резистора R29? который идет на базу транзистора S9013, в коллекторе которого стоит реле.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 07.07.2018 в 20:30.
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    527
    LM324 сто процентов там есть, остальное не помню, под руками девайса сейчас нет.
  7. #7
    Нашёл тему аналогичную моей проблеме. В подъезде на этажах установили светодиодные светильник с автоматом реагирующим на звук . На своём этаже единственный из всех не включает свет ,только иногда при каких то резких звуках загорается. Подумал, ерунда можно подстроить чувствительность микрофона и всё. Ревизия показала , что нет регулировки микрофона, нет регулировки день/ночь , нет регулировки продолжительности свечения . Подскажите как хотя бы поднять чутьё микрофона. Фото прилагаю. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #8
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    А поменять микрофон? А просверлить отверстие для оного?
  9. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,461
    RV3MP
    Заменить микрофон. Вывести микрофон на проводках, просверлить дырочку в плафоне.
    Проверить С11 (можно вообще убрать). R16 поставить чуть меньшего номинала.....
    А вообще - ерунда это всё...
    Лампа с датчиком движения (не звуковым) стоит ~200р. Не надо будет громко ногами топать и в ладоши хлопать.
    Смысл какой колхозить с усилением микрофона?
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
  10. #10
    Тамбов
    247
    UB3RMS
    А.Коваль,
    В помощь радиолюбителю, Вып.108 с.3
    http://rfanat.qrz.ru/s19/light24_556PT4.html
    С момента публикации было желание повторить данный световой автомат.
    Но мечта осуществилась лишь в 2015 году. Планировалось 4 светодиодных прожектора 24в. Отмечу, что в брошюре была грубая опечатка, в плане программирования ППЗУ, старшие - младшие разряды.. Пришлось изрядно потрудиться, плюс не учёл разницу цоколевки К556 и КР556. В итоге печатные проводники 'варварски резались' и дублировались проводом ПЭВ-0,35. Собрал в корпус лишь прошлой зимой, но нормальную гирлянду так и не соделал)
  1. Посудомойка выбивает автомат
    от UT0UM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 16:26
  2. Плавкий предохранитель vs автомат
    от ut2uf в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 21:38
  3. Автомат в Р-140
    от Llll в разделе КВ усилители
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 09:49
  4. Подходят ли эти кварцы для лестничного фильтра
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 23:05
  5. Книга об истории и технологии эл.ламп освещения
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 17:30
