Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Размер кольца для балуна
    Цитата Сообщение от R9YCG Посмотреть сообщение
    кольца 55НН ни на что не пригодны получается?
    Ни в коем случае! Кольца вполне пригодны как раз для широко - полосных трансформаторов (ШПТ) до 55 МГц, хотя и предназначены для перестройки контуров. И точка Кюри 330 оС, вполне смогут работать и при повышенных потерях (высоком КСВ). Для нижнего диапазона 3.5 МГц и одного кольца, со стороны входа 50 Ом необходимо 22 витка. Со стороны выхода количество витков: 50 Ом--22 витка, 100 Ом --31 виток, 200 Ом -- 44 витка, 300 Ом -- 54 витка, 450 Ом -- 66 витков.
    Леонид
    Вот в этом и проблема этого феррита, 22 витка, будут проблемы на ВЧ, а 66 витков-без вариантов на ВЧ, я тут много испытаний с помощью NWT проводил, на этом сайте выкладывал результаты.Наиболее интересен из доступных, для ШП трансформатора на КВ феррит 400-600НН. К тому же он еще и является изолятором, в отличии от МН.
    Если вы хотите такую характеристику
    То надо на бинокль намотать
    Лучше толстым одножильным проводом. Одна обмотка, идеально, трубка медная (один виток см. таблицу)
    И как результат, дельта 42 м с катушкой работает на 40, 30, 20, 17, 15 , 12, 10 и плохо на 80 м.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 09.07.2018 в 17:06.
  4. #14
    KO95AR
    10
    RU3AON
    Слабоват будет. 1мм2 это кольцо К40*25*11 - оно 500 Вт никак не выдержит. Разлетится.
  5. #15
    Если есть доступ к разборке старых ЭЛТ-мониторов или телевизоров (даже в таких крупных городах,как Екатеринбург, постоянно возле баков на мусорной площадке стоят по утрам такие раритеты),то никаких проблем с сечением "кольца" не должно быть.
  6. #16
    Цитата Сообщение от RU3AON Посмотреть сообщение
    Слабоват будет
    Любой трансформатор и НЧ, и ВЧ разлетится при при превышении номинального напряжения на первичной обмотке. А передаваемая мощность ограничивается исключительно потерями в обмотках и их нагреве. В ферритах дополнительные потери на ВЧ тоже греют непосредственно сердечник.
    Леонид
  7. #17
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Возникла задача согласовать квадрат 80 метрового диапазона сопротивлением 115 ом с 50 ом кабелем. Ведро ферритов лежит в подвале. Пробовал применить "мониторные" трубки - проницаемости не хватило, на 7 мгц складывалось всё отлично. Тогда взял Ш-образный сердечник с блоков питания старых телевизоров 3000НМ без зазора и намотал на нем. Греется, когда пару киловатт в него вдуешь но, терпимо. КСВ близок к единице.
    Александр. 73!
  1. Утепление балуна
    от UR4MJK в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 19:13
  2. Тест балуна на 5 кВт
    от ua3ahm в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 17:58
  3. Подскажите конструкцию балуна
    от UA9ARM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 17:34
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 23:02
  5. Вопрос по кольцу для балуна
    от RA1AIE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 01:21
