Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Полосовой фильтр с емкостной или индуктивной связью, какой лучше?
    Здравствуйте.Почитав статью http://www.cqham.ru/trx75_19.htm и проверив авторские схемы в симуляторе был очень рад тому, что есть такие простые к реализации схемы.Однако не покидает один вопрос - почему в всяких дружбах м трансиверах Тарасова, уралах, радио77 и т.п применяют фильтра в которых используется катушка связи (на входе и выходе фильтра,об ней речь),от которой к стати очень сильно зависит ачх фильтра. В чем подвох? Почему фильтра (как в статье выше) почти нигде не встречаются?В чем их минус?
  2. Спасибо от UR7RA
  3. #2
    Харьков
    446
    ur3les
    Цитата из той статьи: Из-за емкостных связей в схеме фильтра верхний по частоте скат АЧХ получается более пологий и по этому желательно «пропускать» принимаемый сигнал через ФНЧ передатчика. В качестве демонстрации великолепных характеристик своих фильтров автор привёл самый выгодный вариант для 20м диапазона, когда зеркальный канал снизу и очень далеко по частоте.
    А теперь ответ на Ваш вопрос. Для исключения указанного эффекта способ связи между звеньями должен отличаться от способа связи с источником/нагрузкой. В этом случае АЧХ получается симметричной.
  4. #3
    Пропускать через фнч вроде как двухконтурные, о них он дальше говорил.
  5. #4
    и еще добавить
    В.В. Дроздов, Любительские КВ трансиверы, стр.21.
  6. Спасибо от UR7RA
  7. #5
    Харьков
    446
    ur3les
    То есть ещё дополнительные потери. Не лучше ли фильтры строить с учётом расположения побочных каналов приёма, в первую очередь зеркального, в конкретном трансивере? И тогда получится, что при "классическом" расположении гетеродина для нижних диапазонов сверху, выгодней иметь крутой верхний скат, а для верхних, начиная с 20м - крутой нижний.
  8. #6
    какой же тогда дпф выбрать для классической пч 8,86мгц ?
  9. #7
    Немного оффтопа.
    Однако не покидает один вопрос - почему в всяких дружбах м трансиверах Тарасова, уралах, радио77 и т.п применяют фильтра в которых используется катушка связи.....
    и далее по тексту.
    Разрешите я попробую ответить на данный вопрос.
    Потому что ещё 10 лет назад, интернет был не у всех, моделировщиками могли пользоваться единицы, а приборов а-ля NWT-7 и подобных не было вообще. Большинство материала в интернетах составляли публикации из журналов радио, радиомир, серии МРБ, что в свою очередь, большинство материала составляли перепечатки из более древних изданий. Большинство профессионалов пользовали рабочие приборы для грамотной настройки и оптимизации существующих конструкций.
    Сергей 4Z5KY, один из немногих талантливых и "ищущих" конструкторов, сумевших не только создать новые и неожиданно красивые решения, но и популяризировать их, на просторах форума\интернета. Даже, наверное не так... Они не столько новые, сколько не распространённые. Что в Союзе, что в более поздние времена, были действительно прорывные и нестандартные решения, но о них практически никто не знал.
    На чём выросло поколение РЛ в 80-90? Конструкции DI, Роса, 77, Лаповка... Конструкция Скрипаля - была верхом совершенства и была, кажется, последней публикацией в Союзе. Все выросли на том, что было в популярной литературе. И как писал пан Тарасов в своих заметках: всё остальное радиолюбительство - это танцы вокруг реализации военной аппаратуры.
  10. Спасибо от UR7RA
  11. #8
    С В.А.Скрыпником UY5DJ не перепутали?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    varvik85,
    Такой, чтоб при раскладе частот Вашего трансивера, и хотя бы симуляции в РФСим, подавление внеполосных сигналов удовлетворяло Вашим требованиям (ну и по мелочам, КСВ входа выхода, неравномерность и потери в полосе пропускания, ширина полосы, габариты, технологичность и трудоемкость изготовления и настройки (если требуется), стоимость и т.п.) .
  13. #10
    Покажете что нибудь из этих прорывов?
    Дроздова просьба не трогать.
  1. Полосовой фильтр для 780-820 МГц (радио микрофоны)
    от cibercut в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 12:28
  2. Полосовой кварцевый фильтр
    от Henriks.V в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 19:17
  3. трехконтурный полосовой фильтр
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 14:56
  4. Полосовой фильтр
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 13:46
  5. Какой фильтр лучше?
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:32
