Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: ТПС 58
  1. #11
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,479
    4
    4L1MA
    Цитата Сообщение от mityai Посмотреть сообщение
    какую антенну лучьше использовать?
    mityai, Трудный вопрос... Во-первых это зависит от жильцов дома, чтобы позволили что-то установить.. А далее от ваших хотелок, которые зависят от материальных затрат и ваших способностей..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  2. #12
    Хотелки простые,связь хотябы км на 500,ну или около того.Что касается соседей,им не обязательно знать для чего она мне,да телевизионная антенна,что касается официальности,то у меня есть позывной.
  3. #13
    я живу в 5 этажке,какую антенну лучьше использовать?
    На ТПС можно без переделки диапазонов принимать станции на 7 и 10 мегагерц. Нужно только добавить второй гетеродин и можно будет слушать SSB. На более высокие частоты не позволяет переделывать низкая промежуточная частота и поэтому приниматься будут и зеркальные каналы. Основным недостатком будет широкая полоса контуров промежуточной частоты, в результате чего станции будут плохо отстраиваться одна от другой и будут взаимные помехи. Если антенна нужна только для приема, то достаточно натянуть длинный провод , диной около 20 метров и этого будет достаточно для приема станций на сорокаметровом диапазоне. Если вас увлечет радио, то нужно будет получить категорию радиолюбителя и обзаводиться аппаратурой.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 11.07.2018 в 18:28.
  4. #14
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,007
    UX5PS
    exEW1DC, во-первых, коллега написал. что у него есть позывной, т.е. он должен представлять, на каком диапазоне и в какое время возможна связь на 500 км. Во-вторых, чтобы "просто послушать", не нужно ни антенн, ни раритетных приёмников, а только Интернет и WEB SDR. И в-третьих, для выхода в эфир ТПС не подходит, тут уже нужен самодельный или покупной трансивер.
    73! Виктор
  5. #15
    Опять таки повторяю,мой позывной UB4LAF,у меня есть радиостанция Ангара 1,только отстает на 3 кГц,я предполагаю это не принципиально,мне нужно сделать антенну,если я сделаю антенну наклонный луч,хотя бы метров 15 с четвертого этажа,этого будет достаточно?Вот в чем вопрос!
  6. #16
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,007
    UX5PS
    mityai, да, "Ангара-1" может работать на диапазонах 1,8, 3,5, 7 МГц, но есть проблема - её нужно переделать с верхней боковой полосы на нижнюю. Схемы переделки можно найти в Сети, например https://www.qrz.ru/schemes/contribut...r/angara.shtml
    http://www.cqham.ru/trx39_20.htm
    Последний раз редактировалось UX5PS; 11.07.2018 в 19:29.
    73! Виктор
  7. #17
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    451
    UA3LLS
    В качестве приемопередающей антенны обратите внимание на city windom 40100. Информации по сборке самостоятельно - много.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  8. #18
    Всем большое спасибо!В общем я решил,у меня мало вариантов,приеду в Ульяновск,присмотрю себе дерево и кину туда антенну,других вариантов у меня просто нет!
  9. #19
    Антенна vs1aa
  10. #20
    Всем больше спасибо!
