Добрый вечер,товарищи!У меня такой вопрос ,могу ли я использовать провод в антенне ВВН-НГ не расчихляя его?!
По поводу первоначального вопроса топикстартера о перестройке ТПСа на любительские диапазоны. Так получилось что на днях проводил данные опыты с восстановленным ТПС-54с 1954г.в. Подавая от генератора сигнал 465кГц получал "плачущие", "хриплые" а так же сильно искажённые сигналы, обусловленные работой штатного АМ детектора на 6Б8 о чём неоднократно указывалось и писалось. Оставьте приёмник как есть для АМ, он этого заслуживает.
Спасибо от Георгий Назаров
Возникла задача переделки ТПС 58 одного из диапазонов КВ на участок 1,5 - 3.8 мГц. Нет ли у кого опыта и конкретных данных емкостей и индуктивностей?
Валерий
На данном приёмнике (см. фото выше) реализована (ровно 5-ть дней назад) переделка диапазона ДВ на КВ участок 2.74-3.75 мГц. Для этого использовались катушки СВ диапазона с донора ТПСа. Катушки диапазона ДВ были аккуратно удалены в запасник.
Последний раз редактировалось ки-13; 28.07.2018 в 10:41.
Спасибо от Валерий
С антенной я определился,это "Американка".Воп рос вот в чем,можно ли использовать провод ВВГ-НГ,простой электрический провод?
