Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Проблема в "цифре"....
    Тбилиси
    972
    4L1FL
    Долгое время работал без проблем в FT8, пока не обновил комп. Приобрел новую материнку- Asus H110M-R/C/Si LGA1151 , память - Crucial DDR4 и новый процессор -Intel Core i3-7100 3,9Ghz 3MB LGA1151. Ранее была P5QL-PRO, и двухядерный проц на 3 ГГц. Память = DDR2 4Gb. Работало все без проблем. С новым компом система CAT работает, но трансивер постоянно включен на передачу. Все действия по настройке не дали результата. Систему не переставлял, применил старую, с сохраненными настройками в логе. В чем ПРОБЛЕМА???????
    Что за трансивер, кат по юсб или ком порт? Так же используется оминириг или встроенная в лог прослойка?
    В какой программе работаете ,какой трансивер ,какой интерфейс ....покажите все настройки трансивера в программе.
    Владимир.73!
    Тбилиси
    972
    4L1FL
    Трансивер FT-900, лог UR5EQF, с встроенным интерфейсом от американца. . Соединение с трансивером через CP2104 к USB порту. При этом виртуальный COM 4, прописанный в логе. При старом компе ВСЕ работало как надо. Прога Omni Rig работала без проблем.
Название:	My interface.jpg
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 12.07.2018 в 09:33.
    Копать в сторону настроек rts dtr либо в low ставить либо в high Ну и конечно текущий ком порт в настройках проставить. Он сейчас может отличаться от корого был ранее
    Это схема внешнего интерфейса,этого недостаточно. Если используете UR5EQF_Log то трансивер с Логом только через OmniRig по иному нет.
    Какой СОМ порт указан в Диспетчере устройств для РТТ и САТ и соответствует это в Omni Rig.
    low это для IC, для Yaesu и Kenwood high.
    Последний раз редактировалось Retiree; 12.07.2018 в 09:40.
    Владимир.73!
  7. #7
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,423
    4
    4L1MA
    4L1FL, А не пробовал отключить модем, запитать от постороннего источника и проверить цепь RTS на работоспособность вхолостую? Мало ли чего?..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  8. #8
    Sevastopol
    38
    RZ7RCP
    Я бы обязательно удалил все виртуальные COM и заново поставил с настройкой параметров самого COM и проверил в "омнириге". Драйвера на новый чипсет устанавливали или "подхватились автоматом"? Чипсеты очень разные и "правильные" драйвера будут влиять на корректную работу устройств. А вообще - при таком апгрейде лучше "по чистому" поставить ОС. В EQF обязательно сделать "бэкап данных".
  9. #9
    Тбилиси
    972
    4L1FL
    При отключении разъема USB передача прекращается. Несмотря на рекомендации настройки Омни Риг, при работающей системе, обе настройки были Low..... Попробую на выходные переставить систему и сделать бекап данных. Потом доложусь....
  10. #10
    Тбилиси
    972
    4L1FL
    Так Омни Риг РАБОТАЕТ!!!!
  1. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  2. Проблема с трансивером "Азов"
    от о.Владимир в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 19:56
  3. ум " ангара"проблема
    от rn6lat в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:54
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
