Имеем несогласованный фидер, в нем "что-то" творится. Так я утверждаю, что это "что-то" можно представить, либо как сумму падающей и отраженной волны, либо как сумму стоячей и бегущей. Энергия, заключенная в несогласованном фидере с одной стороны, сумма энергий падающей и отраженной волн с другой и сумма энергий стоячей и бегущей волн с третьей не просто равны, это есть одна и та же энергия.
Сосчитать ее удобней и наглядней, как сумму мощностей падающей и отраженной волны, умноженную на длину фидера (электрическую, естественно, в секундах).
Таким образом, раскладывать волновую картину в фидере на падающую и отраженную волны, либо на стоячую и бегущую - дело вкуса и дело удобства для решения той или иной задачи. Спор, кто из них "существует", а кто лишь "воображается" и является только как бы методом расчета - особого смысла не имеет.
Можно только отметить, что мощность падающей (и, кстати, отраженной) волны может многократно превосходить мощность самого источника... Что не очень-то красиво интерпретируется.
Установившийся процесс в фидере зависит только от напряжения, приложенного к его входу.
Вот пример, 1000ом нагрузка, полуволновой повторитель 50ом, напряжение на входе 100вольт (пусть действующее). Посчитаем мощности падающей и отраженной волны.
Получается:
Падающая 52.5вольт 1.05aмпер 55.125ватт
Отраженная 47.5вольт 0.95ампер 45.125ватт
Попробуйте не согласиться.
Теперь самое интересное:
Этот режим в линии может обеспечить источник с внутренним сопротивлением 1000ом и ЭДС 200вольт. Т.е. источник, который В ПРИНЦИПЕ не может отдать во внешнюю цепь мощность больше 10 ватт.
