Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как рассчитать входную цепь для SA612
    Сделал макет АМ тюнера на все вещательные КВ диапазоны, на TDA7052, bf998 и SA612, просто чтобы слушать редкие вещательные станции, и появилось два варианта - или сделать двухконтурные фильтры на каждый диапазон, или ФВЧ+ФНЧ на октаву. Как расчитиать ФВЧ или ФНЧ, если с одной стороны SA612 с известным импедансом 620 Ом а с другой стороны фильтра - кусок провода или телескопическая антенна с неизвестным импедансом?
    Когда я делал себе приемник, что называется для души, на вход я поставил П - контур, который соединил со входным добротным контуром малой емкостью. И П- контур отлично согласовывал входное сопротивление приемника с сопротивлением антенны. Чувствительность устройства получилась выше, чем чувствительность моего модернизированного приемника РПС.
    Так, что я рекомендую Вам поставить на вход тюнера П - контур с двумя переменными конденсаторами для подстройки частоты и оптимального согласования сопротивления антенны и тюнера. Настройка П- контура при приме в полосе частот вещательного диапазона, достаточная и изменять ее не нужно
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 12.07.2018 в 18:51.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Перед фильтром поставить истоковый повторитель, перед повторителем ФВЧ для отсечки ниже 1 МГц, к примеру... или просто дроссель на землю, там главное не допустить попадания наводок промчастоты прямо на высокоомный вход.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Фильтр-пробка.
    Игорь
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    и ее гармоник...
    15,678
    Самый оптимальный вариант для коротких антенн. Ну и ФНЧ, чтобы вместе с ФВЧ выделить нужный диапазон. Транзисторы с как можно большей крутизной и малыми ёмкостями. По входу регулируемый или переключаемый АТТ.
    Да вот насчет каскада УВЧ - в SA612 уже есть УВЧ, и еще один каскад - как-то лишнее будет по-моему, насчет КПЕ для настройки - тоже не подойдет - корпус небольшой. Вот фото. Сделал плату для дпф, да напутал с распиновкой sn74lvc3157, надо переделывать, да еще жду пока фильтр на 455 кГц, полоса 6кГц придет, а то был только на полосу 20 кГц. А можно без повторителя? И как расчитать и где взять недостающий импеданс, даже если будет повториель? У меня есть расчетные схемы, но там сопротивление нагрузки с обоих сторон фильтра
ID:	292524   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 12.07.2018 в 21:47.
  1. первый передатчик - выходная цепь
    от AR® в разделе Усилители мощности
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 20:30
  2. ГК 71 ОС входная цепь
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 10:20
  3. Pro Трансивер SA612
    от Rainiux в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 11:52
  4. Микросхема SA612.
    от Влад Черный в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 19:12
  5. Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:39
