Спасибо от Георгий Назаров
Я занялся им еще в начале весны, но пока по обстоятельствам пришлось на время отложить.
В конструкции R1FL, применялись сосновые.
Дубовые дощечки в конструкции 09RA.
Но это все не принципиально.
В конструкции передатчика R1FL, я выполнил из 18мм просушенной березовой фанеры.
Подготовил все отверстия и "окно" для самоиндукции.
Торцы зашпаклевал, березовой шпаклевкой.
Пока не лакировал.
В статье у R1FL, допущены ошибки по размерам катушки самоиндукции.
От этого меняется размер планок крепления и "окна" для ее установки.
Вот мой чертеж:
Добавлено через 22 минут(ы):
CHACK, Когда будете знакомиться более подробно с описанием передатчика R1FL (я понял, что именно на него Вы нацелены).
Обратите внимание на рис.3 Размеры катушки.
У R1FL, она была изготовлена из латунной трубки, наружным диаметром 8 мм.
На чертеже указано 16 витков.
Расстояние между витками 8 мм, диаметр трубки тоже 8 мм.
Все это так, но вот общая длина катушки при этом будет равна не 215 мм, как это указано на чертеже, а 256 мм.
По этому, нужен пересчет размеров окна и размера двух эбонитовых планок крепления витков.
Это если делать по оригиналу.
Если нет, то уже под свои размеры.
Удачи!!!
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 17.07.2018 в 06:50.
В далёком (близком) 1966 году я наконец-то раздобыл круглый ферритовый стержень для карманного приёмника моей мечты на четырёх транзисторах. По-быстрому собрал схему на картонной корочке от книги. Помудрил с числом витков контурной и катушки связи и приёмник, с питанием от батареи КБСЛ-0,5, заработал громко с капсюлем ДЭМ-4м на всю комнату принимая радиостанцию "Маяк".
Школьный товарищ, после посещения моего "шека", рассказал всем в школе какой я молодец и одноклассники, человек 10, пришли в гости зафиксировать мой талант. Так как их была целая толпа, то мы договорились, что приёмник я вынесу для демонстрации на картонке во двор, на скамеечку. Торжественно стал выносить своё детище на руках включенным во двор и вот ... Приёмник возле лавочки тихо умолк, а я в растерянности не знал почему и предположил вслух, что села дефицитная (старая) КБСЛ-ка.
Позже, после недельного расследования моего фиаско, я наконец нашёл причину, она банальна, как наша молодость:
- приёмник был настроен на частоту одной из программ трёх-программного радиовещания по проводам наводимых на магнитную антенну. Разумеется, при выходе из квартиры сигнал вещания пропадал.
Эх!
Мое "рукоделье", так сказать "пробный заплыв".
Выполнено по журналу "Радиофронт".
Конечно не без современности, но все же.
Трудно в наше время с ретро деталями и компонентами.
Беречь их нужно, собственно как беречь и историю радио (и не только радио).
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 17.07.2018 в 08:03.
Тоже сплавлял серу со свинцовыми опилками. Детектор работал, однако периодически приходилось вновь искать точку подключения. Проводок подключал к кристаллу и фиксировал его пластилином. Упражнения проводил в возрасте 11-12лет в то время, это был один из самых простых способов Старший товарищ, узнав о моих злоключениях, подарил 2 шт Д2Е и мой первый детекторный приёмник заработал как надо. Однако принимал всегда 2 станции сразу "Маяк" и пропагандистскую станцию из Пекина. В той местности где жил до границы с Китаем было всего около 80км. Следующий приёмник был регенеративный на одной лампе 6Ж8. По сравнению с детекторным это было что то.
Последний раз редактировалось R3LDA; 17.07.2018 в 10:31.
А я когда-то в радиокружке делал детекторный приемник Шапошникова,головняк был тот еще,но пару станций в Харькове принимал,радости было хоть отбавляй,детектор был от приемника Комсомолец.
А у меня и диод был ДГЦ-27 и конденсатор КСО-3300пф, и переменный от приемника и наушники высокоомные, а детекторный приемник не работал, долго разбирался и не мог понять "почему?" . Оказалось из за отсутствия картона контур намотал на консервной банке от "зеленого горошка" предусмотрительно обмотав ее изолентой, чтобы не замыкало. В конце концов склеил контур из газет - все заработало, да еще как!
А помните книгу Жеребцова? Азбука. Не помню её названия, был мал.
Книга сельского радиолюбителя
Спасибо от UT1LW
Да многие учились на своих ошибках. Помню дома был дефектный "фильмоскоп". Там был сгоревший трансформатор на 220/6в. Когда прочитал что оказывается трансформатор можно было перемотать самому очень загорелся этой идеей. Молодёжи не понять тогда телевизоров у многих не было сотовых и интернета тоже. Диапроекторы были у некоторых ребят и постоянно обменивались диафильмами.
Короче говоря расчитал трансформатор строго по "инструкции". Разобрал железо и начал наматывать первичную обмотку. Всё честь по чести виток к витку каждый слой изолировал изолентой. Перемотал обмотки и, сгорая от нетерпения, решил проверить будет ли гореть лампочка на 6в.. Включил первичку в сеть, естественно хлопок и перегорели пробки на входе в дом. Оказывается не знал да ещё и забыл, что железо трансформатора тоже нужно было собрать, а уж потом эксперементировать
