Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проверяем конденсаторы.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Ремонтируя старую технику, я всё чаще и чаще встречаю неисправность, связанную с утечкой или даже пробоем конденсаторов постоянной ёмкости.
    Если мы ремонтируем ламповый приёмник и в приёмнике есть некачественный конденсатор, то это слышно сразу. Пощёлкивание, шипение, а иногда и внутреннее короткое замыкание конденсатора этому причина.
    И если короткое замыкание в конденсаторе мы обнаруживаем быстро, то конденсатор, который «шалит», только когда к нему подведено напряжение, обнаружить трудно.
    Мною была собрана приставка, для проверки проблемных конденсаторов.
    Схема особого пояснения не требует, но имея такую приставку в своей р/любительской лаборатории, облегчает поиск плохого конденсатора.
    Все конденсаторы, которые мы собираемся поставить в РА, очень желательно проверять на этом стенде.
Название:	пров. утечки.JPG
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 19.07.2018 в 11:07.
    Николай - UA1ANP.
    15,662
    Николай, я бы добавил в разрыв провода ~220 В резистор кОм на 100, для ограничения тока и защиты схемы. Последовательно с кнопкой резистор 47 кОм, а параллельно измерителю стабилитрон вольт на 9. Зачем нам знать, что там не 10 В а 100? И так и так конденсатор на выброс.
    Ну а если надо знать ток утечки конденсатора, то параллельно измерителю цепляем резистор 1 ком и показания прибора в вольтах будут соответствовать утечке конденсатора в мА.
  3. Спасибо от eu1af, UY5VD, wolf1605
  4. #3
    Евгений240, а для защиты проверяющего -- разделительный трансформатор
    Леонид
  5. #4
    15,662
    Да, это напрашивается. Но! Габариты.... и простота теряются.
    Кстати начинающим, я бы на месте Николая объяснил и о гальванической связи с сетью и о том, что на данном устройстве можно проверять на утечку, только конденсаторы с рабочим напряжением от 350 В и выше.
    П. С. Кстати с установленным параллельно измерителю резистором, удобно формовать и проверять электрол. конденсаторы. Конечно соблюдая полярность.
    Лучше в оба провода по резистору.
  6. Спасибо от rw3zg
  7. #5
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3,
    Я б добавил, старый Советский автономного питания "мегометр" позволит "ущучить" утечку при высоких напряжениях, а почти любой современный цифровой мультиметр (хоть "кетайский") позволяет "ущучить" утечку при постоянном токе но при небольших напряжениях и даже оценить емкость.
  8. Спасибо от R3RW
  9. #6
    Давно пользуюсь подобным прибором. И очень им доволен.
    Всем ремонтникам рекомендую подобный.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Последний раз редактировалось МихаилН; 19.07.2018 в 18:26.
  10. Спасибо от wolf1605
  11. #7
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Евгений240, спасибо за внимание.
    Я этот стендик сделал для того чтобы контролировать годность конденсаторов 100 - 10 000 пФ, на 250-500В (КСО, СГМ и т.д.),
    которые использую в усилителях на ГК-71 и подобные им...
    КСО, СГМ хорошие конденсаторы, но уж больно долго лежат на складе.
    На недели открыл коробку конденсаторов 6800 х 500В (100 шт, купил у прапора за 10 руб).
    Два имели утечку, а 6 штук в обрыве, т.е 8% брак.
    Вот такая вот музыка...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    МихаилН, Ваш прибор конечно более прогрессивнее, но боюсь, что прилагаемую инструкцию могу потерять, или правую руку поменяю на левую и что тогда?
    Прибор должен быть максимально простым в эксплуатации и дешёвым в производстве.
    Извините если чем-то задел Вас...
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 19.07.2018 в 20:48.
    Николай - UA1ANP.
  12. #8
    Николай, ну он не мой, а какой рукой что нажимать и думать не надо. Просто нужно сверху прибора нарисовать его схему и чётко знать и представлять себе что и зачем и в какой последовательности нажимать. Там три - пять раз проверишь конденсатор и уже всё хорошо представляется, понимается и запоминается.
    Есть ещё интересные немецкие разработки на эту тему. В них питание вообще 9В, которое затем преобразуется в импульсное, а затем удваивается и выпрямляется в 100 - 500в.
    Сайт сейчас не вспомню, а переведенные браузером начальные сканы статьи выложу:
    При желании найти сайт можно. Там ещё и продолжение имеется и более совершенный прибор выложен, но главное его простота и портативность видны уже и на этих картинках.
    А дальше, понаделать отводов в трансформаторе или объединить его и с ESR метром, это уже личное дело каждого.
    Последний раз редактировалось МихаилН; 19.07.2018 в 22:05.
  13. #9
    Вот схемка заводского прибора с измерением утечки:
  14. Спасибо от Boris.., eu1af, Stalker, wolf1605
  15. #10
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Полезная приспособа.
    А то буквально недавно искал мерцающую неисправность во входной части РА.Иногда во время работы вход "коротил" на шасси
    Смог найти только с помощью 500 вольтового мегометра. Показывал 20 мОм на шасси.
    По очереди отпаивал все детали(конденсаторы) и проверял их мегометром.
    Все оказались исправны.
    А неисправность обнаружилась в керамической стойке, внутри трубочки нагар.
    Причём ни цифровым на стрелочным тестером ничего не показывало.
    Мегометр рУлит.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  1. Конденсаторы КТ-1 , КТ-2
    от ua3urs в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 20:51
  2. конденсаторы К15-5
    от RW6HCH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:09
  3. Конденсаторы для BPF на 100 Вт
    от EB5A в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 07:09
  4. Конденсаторы ИМ 3-100
    от Serge_UA0SC в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 16:16
  5. Конденсаторы в ДПФ
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 21:50
