для АМ термин "индекс модуляции" использовать не правильно.
Спасибо от UR5ZQV
Слушатель эфира, если вам нужен очень линейный двухполупериодный выпрямитель то может стоит посмотреть на схемы на операционных усилителях?
по частоте - от 0 до пока операционники можно считать безынерционными, по амплитуде от шумов до пока операционники линейны
для правильной работы с малыми сигналами нужна подстройка смещения нуля
подобные схемы применяются в детекторной части селективных усилителей ("выход на самописец")
Спасибо от UR5ZQV
Хигэ, человек спросил простой, на трёх деталях (Вы первый пост читали?), а в "Ваших" ОУ структур мама не горюй. Кому надо инструментальный выпрямитель для АМ, тот сделает на ОУ из серии OPA, может есть вообще готовые кристаллы у AD.
"для АМ термин "индекс модуляции" использовать не правильно"
Всегда уровень модуляции определяли в процентах. А слово "индекс" непонятно в каких единицах.
А проценты, это что, какие-то особые единицы (измерения)? Это та же самая единица (число), только поделенная на 100 частей
Отсюда
вводится индекс модуляции:
т.е. отношение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд AM сигнала к сумме этих значений.
, (2.3)
Линейность детектора и определяет его динамический диапазон. Вы его измеряли?
Всё в моделировщике только. Все скрины выше приложены. При увеличении напряжения несущей характеристики ещё улучшаются, но, очевидно, что нельзя превышать межэлектродные напряжения. В данного типа детекторе между эмиттером и базой прикладывается почти удвоенное амплитудное значение несущей.
детектор начинает врать с уменьшением уровня сигнала. Самая простая методика ГСС- Вольтметр. Моделирование это только в попугаях.
