Кто знает, в каких пределах "строятся" фильтры от "Алтая"
143-01, 143-02, 143-03, 143-04 ?
А от какого Алтая эти фильтры? АС-СП или 3С СПК базовой или мобильной. А то я немогу вспомнить где такие стоят По номерах все забываеться
Фильтры от мобильного варианта. В приемнике (после дуплексного фильтра) два полосовых (2-х и 3-х контурные) на входе. УРЧ и смеситель на КТ372. Два двухконтурных фильтра в умножителе гетеродина. Всего каскадов умножения на этой плато 4. Общий коэф.
умножения должен быть равен 24 (~14*24=336). Я так думаю.
Жаль что мой Ч1-42 сломан. Ремонтировать руки не доходят.
Вот и вопрошаю.
Благодарю за желание помочь!
Игорь
Понятно речь идет об Алтай АС-3С. Это довольно старые аппараты, но имеют много полезных элементов, для радиолюбителя. Точно диапазон перестройки не скажу, небыло необходимости мерять. Но весь рабочий диапазон прием 336,1375-341,8125 передача 301,1375-305,8125. И разбит на 5 или 6 частей. Перестроить с одного поддиапазона на другой без переделки было невозможно. Синт на 10.7 мгц выше или ниже уже не помню.
