Показано с 1 по 10 из 14
Тема: УНЧ Дорофеева
    УНЧ Дорофеева
ID:	293277Здравствуйте. Помогите советом. Собрал УНЧ Дорофеева , Только ОУ тл071 ,схему прилагаю. Работает с сильными искажениями по осцилу срезается верхняя полуволна. Все детали исправны, транзисторы не подбирались. На базах первой пары как и положено 0.4-0.5 вольт, при небольшом сигнале на входе, еще что то похоже на синус на выходе, стоит поднять уровень входного, срезает верхушку, и смещение на первой паре становиться сильно разным и соответственно на следующей паре транзисторов вообще кошмар.
    Может ли такое быть из за сильно разного кофициента передачи транзисторов?
    Может. И вообще, схема нехорошая тем, что надо подбирать много элементов. Увеличивая R7,R9, добейтесь отсутствия срезания верхушки синуса. Не надо собирать сильно простые схемы. Простота оборачивается месяцем наладки. Чтобы в УНЧ ничего не подбирать и брать транзисторы "из коробки" , плечи усилителя должны быть из троек транзисторов.
    ГРАНИТ
    Гость
    А посмотреть сигнал с выхода микросхемы ? И смоделировать ситуацию на постоянном токе, убрать разделительный конденсатор на входе и подать смещение. Сравнить при положительном и отрицательном.
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Закоротите конденсатор С1, и всё заработает.
    15,656
    Именно так. И начать надо было с измерения напряжения на выходе микросхемы и усилителя.
    Спасибо всем за советы! Будем пробовать. Отпишусь что получилось
    Москва, у МКАД
    1,571
    Схема-редкостная дрянь, зачем такое выдумывают.. есть же проверенный повторитель Агеева.
    B-усилитель, энергия дорогая что ли? Как радиолюбительская схема так и не работает-правило.
    Ну может так и должно быть.
    Если закоротить с1 то будет не 100% ос по пост току и как-то все изменится но вблизи нуля все равно будет гондурас.
    Село Кубинка
    350
    Всё прекрасно работает. А у кого руки не оттуда, то это уже проблемы того, чьи руки Собирал данную схему более 20-ти лет тому как. Всё прекрасно работало. Причём для настройки хватало только мультиметра, чтобы выставить режим работы каскада в классе В и установить нуль на выходе.
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    (...а судьи -КТО???...)
    Если появился класс "В" , то наверное и он был нужен!, а почему бы и нет? , а в дебатах" по этому поводу участвовать особо не "горю"
    Москва, у МКАД
    1,571
    Это если выход-усилитель тока а если напряжения? В этой схеме совсем не усилитель тока. Тройки транзисторов ставили лет 50 назад а теперь надо изящнее.
    Схема эта не хороша тем что вых каскад не работает без ОУ автономно и автор хочет сильную нелинейность выхода вытягивать при помощи запаса усиления ОУ. Это плохо.
    ФВЧ С7 R12 даст сильную неравномерность АЧХ, КОТОРУЮ ДАВИТ другая невменяемая цепь R11 C8? Ужас.
