Показано с 1 по 10 из 85
Тема: АСУ для походного QRP трансивера
    Несколько лет назад встречал в Интернете фото (не помню, не то Преселектор, не то Антенно-Согласующее Устройство).
    Было изображена готовая плата с установленными на ней контуром на кольце типа T200 (Амидом), 4 реле, примерное пяток кондеров и 1-й микросхемы. Но сохранилось в памяти, но не скачал на ком.
    Инфо
    /doc во вложении.
    73. EW1KA
    новичек
    Счетчик применяется двоичный, каждый разряд подключает свой конденсатор. Таким образом, напрашивается вывод, что емкости должны отличаться в два раза, тогда суммарная емкость будет увеличиваться равномерно. Это только, что касается логики.
    Также советую посмотреть согласующее устройство радиостанции Р-163М4. Мне кажется, для QRP оно больше подходит.
    И тема обозначена не корректно!
    САУ НЕ ДЛЯ трансивера, а для походной АНТЕННЫ!
    И да, в проф связи применяют специальные ПОДАНТЕННЫЕ тюнеры типа АТ-130/140...АН-4/FC-40/FC-800
    ...Эта тема, в радиолюбительском плане, не паханная.
    Хатуль мадан.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    EW1KA, Эта тема давно решена в автоматических или дистанционных дискретных тюнерах (есть, по моему и радиолюбительские разработки). Обычно Г-контур (с перекл. направлений), кроме емкостей еще и индуктивностями надо управлять.
    Схемы радиолюбительских АСУ действительно есть, и для начала не плохо бы с ними ознакомиться.
    Но дело даже не в этом. Мне не понятно зачем походному QRP трансиверу автоматический тюнер. Ну да, можно настроить антенну не 30 сек, а за 3, но что это принципиально меняет?
    Зато минусов вагон - лишнее потребление, вес, расходы, вероятность поломки, вопрос с КПД.
    Из-за любви к искусству, это понятно, но реальная целесообразность - ???
    Владислав
  6. Спасибо от UR5ZQV, Палыч
  7. #6
    Мне тоже не понятно. Любую металлическую палку или кусок провода можно согласовать тюнером до КСВ 1. Но это не значит, что та палка или кусок провода превратятся в походную антенну. КПД ее так и останется ниже плинтуса. Если вы не партизан конечно, где нужна связь любой ценой. Лучше сделать однодиапазонный диполь или штырь, чем вдувать и так мизерную мощность в непонятно что.
  8. #7
    RV4LX,
    rm4hq,
    Тут как раз все понятно. В походах приходится применять случайные антенны и случайные мачты.
    Самый типовой вариант - Веревка на березу.
    Именно для такого случая выпускаются подантенные тюнеры. Тюнер согласует "веревку" с кабелем... (а не с трансивером) ... вот его основная задача. При том, что веревка подразумевается ЛЮБОЙ длины (но не кратной 1.2Л) и на любой частоте.
    Хатуль мадан.
  9. #8
    Алексей2009, что вы планируете получить с такой веревки или палки, которая не резонирует на данной частоте? Тем более QRP? Да, КСВ будет 1, а КПД - 0 целых фик десятых. Вопрос риторический, не требующий ответа.
  10. #9
Название:	Согласующее Арбалет.jpg
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    ...что вы планируете получить с такой веревки или палки, которая не резонирует на данной частоте? Тем более QRP? Да, КСВ будет 1, а КПД - 0 целых фик десятых.
    Если не секрет-сколько элементов в Вашей походной УДА-ЯГИ на 40м ??
  11. #10
    Полноценный 1/4 вертикал с противовесами, к тому-же неплохо работающий на 21 мГц. Использую в РДА-тесте. В разобранном виде ждет своего часа в небольшом мешочке в гараже.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 27.07.2018 в 19:36.
  1. ФНЧ для трансивера ПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 17:10
  2. УНЧ трансивера КРС-81
    от misha_globus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:04
  3. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  4. СУ от трансивера
    от KENWOOD в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 13:50
  5. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
