Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: АСУ для походного QRP трансивера
  1. #21
    15,680
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    никто в моей 17этажке не предьявлял ...
    Суть не в длине антенны или ее "ПОЛНОРАЗМЕРНОСТ И", а в правильной заточке рук.
    И ещё в расстоянии до телецентра.
  2. #22
    UR5ZQV,
    Понимаете, ФСЕ рассуждения об АСУ в корне необьективны, т.к. СОВЕРШЕННО не рассматривается антенна.
    Вот смотрите. Возьмем удочку 7м. Она прекрасно строится типовым тюнером и на 14 и на 7.0... Трудности возникают на НЧ диапазонах, т.е. сопротивление антенны падает с 20ом до 3ом на 160м с полосой по КСВ=1.5 не больше 30кгц...
    Дальше. Берем веревку 30м и забрасываем на дерево 15-20м. Такая веревка прекрасно работает на 14/7/3.5мгц.
    Вот и получается, что в зависимости от типа антенны нужно и тюнер строить...т.е. СНАЧАЛА нужно определиться с тем, КАКОЙ парк антенн мы будем выносить в поле... прикинуть сопротивления на рабочих частотах ....промоделировать С У.
    В принципе, если у нас есть четкий перечень "Полевых" антенн, и Диапазонов для работы, то все сводится к строительству СУ с фиксированными настройками и ОДНИМ переключателем диапазонов.
    Максимум - установить подстроечный КПЕ 30-100пф , для подстройки в резонанс в зависимости от конкретных условий размещения.
    Хатуль мадан.
  3. Спасибо от ra6ljm
  4. #23
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Алексей2009, если можно, чуть подробнее о веревке 30м. Хочу попрбовать с балкона на дерево. Мою LW озеленители спилили вместе с высоким деревом.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #24
    UT1LW,
    30м это примерно. На самом деле я настраивал на 7.1мгц порядка 3/4л.
    При этом наклон угла подвеса порядка 45гр.
    файл проекта сейчас найду и выложу...
    ЗЫ.
    ВНИМАНИЕ. К СУ подводилась РЕАЛЬНАЯ земля с ЖБ арматуры на лоджии.
    * В моделировщике ничего не меняем, а только рассчитываем комплексное сопротивление на нужном диапазоне, а потом из комплексного сопротивления вычисляем согласующее LC звено! (там же в ММАНЕ)
    ** Емкость лучше сделать наборной = фиксированная + подстроечник 30-50пф.
    после установки производится грубая подстройка индуктивности и точная настройка подстроечником.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 28.07.2018 в 09:30.
    Хатуль мадан.
  6. Спасибо от UT1LW
  7. #25
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Тьюнер для FT-817 ND
    http://www.m0zpk.co.uk/mobilelmatch/
    Мои габариты куб 5х5х5 см, меньше не получилось )
ID:	293338   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Алексей2009,
    Обязательно. Импеданс прикинуть хотя бы по МАМАНЕ. СУ по этим импедансам, хотя бы на РФСим (заодно и эл. прочность элементов СУ). А "хвататься за паяльник" по первой увиденной "на заборе" схеме, с "восторженными отзывами", это удел "верующих".
Название:	Mini Z tuning.JPG
  9. #27
    В коменте 15 полная схема на все случаи жизни....
    Однако все сильно упрощается, если тип антенны определяется заранее (к примеру LW = 10/20/30m)
    т.е. определившись можно оставить только нужные коммутационные органы...
    (проверено)
    Хатуль мадан.
  10. #28
    Симпатично
    У меня чуть побольше.
    Владислав
  11. Спасибо от UY5VD
  12. #29
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    Симпатично
    Зато оригинально. Индуктивность на синем кольце это запирающий дроссель?
  13. #30
    Да.
    Владислав
  1. ФНЧ для трансивера ПП
    от R8ACR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 17:10
  2. УНЧ трансивера КРС-81
    от misha_globus в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:04
  3. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  4. СУ от трансивера
    от KENWOOD в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 13:50
  5. Выбор ДПФ для трансивера
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
